Bastlerchen
Hersteller: Videoseven
Typenbezeichnung: L15SP
mein V7 L15SP zeigt nach dem Einschalten ca. 5 bis 10 Sekunden ein einwandfreies Bild an, dann sieht man kurz senkrechte Streifen, das Bild wird dunkel, danach bleibt das Bild komplett schwarz.
Wenn man wartet erscheint in unregelmäßigen Abständen kurz das Bild, verschwindet nach einigen Sekunden dann aber wieder wie oben beschrieben.
Am Eingangssignal kann es eigentlich nicht liegen, wenn nichts angeschlossen ist verschwindet der normalerweise auftauchende Hinweis "Kein Signal" wie oben beschrieben, das gleiche gilt für die Bildschirm-Menüs.
Der Fehler liegt NICHT an der Hintergrundbeleuchtung, der Monitor ist komplett zerlegt, die Hintergrundbeleuchtung ist überhaupt nicht angeschlossen.
(Das Bild kann ich erkennen weil das eigentliche Display in einem beleuchteten Fenster montiert ist, Bastelprojekt, anderes Thema... :roll: )
Ich habe bisher folgendes Probiert:
- sämtliche Komponenten mit Fön erhitzt oder abkühlen lassen
- abtrennen des D-Sub, abtrennen der zugehörigen Buchse mit Kabel von der Hauptplatine (dachte an kabelbruch oder nen Problem mit der Buchse)
- sämtliche Steckverbindungen getrennt, neu zusammengesteckt und den Sitz kontrolliert
hat alles nichts gebracht, ich hoffe Ihr könnt mir helfen und nen Tip geben was es sein könnte.
Danke
Danke
