Grumbichler
- 06.10.2007
- 7
Hersteller: Belinea 101910 / Viewsonic 924
Typenbezeichnung: B 101910 / VS 924
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trafo fiept/summt
Ja
hab mit einem Belinea 101910 bzw. Viewsonic VX924 mit der Netzteil-inverterplatine folgendes Problem:
Auf der nt-platine summts/fiepts im aktiven Betrieb (Beleuchtung an) sehr stark, dass man meinen könnte da explodiert gleich was.
Ich meine es ist der Nt-Trafo.
Selbst im standy oder ausgeschaltenem Zustand fiepts, natürlich leiser als wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist (geringere Belastung).
Die sekundäre Spg. 12V ist in Ordnung, sekundäre LowEsr Kondensatoren bereits alle getauscht. Bild kommt auch und bleibt. Inverter also OK.
Der Ladekondensator 100µF / 400V hat auch schon Backen. Elektrolyt bereits leicht ausgelaufen. Klar der muß auch getauscht werden.
Einen defekten Ladekondensator auf der Primärseite hatte ich noch nie. Deshalb meine Frage:
Kann es sein, daß durch den madigen 100µF/400V der Trafo (ich vermute es ist der Trafo, schwer zu lokalisieren) derart zu fiepen beginnt ?
Sekundärspg ist mit 12V i.O.
Danke
Ja
Danke
