Bauknecht Wat Care 10 Meldung Service
Diskutiere Bauknecht Wat Care 10 Meldung Service im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Waschprogramm 40° Buntwäsche: Motor läuft ein paarmal kurz, dann läuft Wasser ein. Wassereinlauf stoppt, dann ein Geräusch, als ob der Motor...
Peter N.
13.01.2024
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
Wat Care 10
Kurze Fehlerbeschreibung
Meldung Service
E-Nummer
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Wassereinlauf stoppt, dann ein Geräusch, als ob der Motor drehen will,
aber festhängt.
Dann schaltet die Maschine auf "Service". Led "6h" und "9h" leuchten.
Abpumpen und Schleudern funktioniert.
jannickz
23.01.2024
Blutiger Anfänger
Das Geräusch, das du hörst, wenn der Motor drehen will, aber festhängt, ist wahrscheinlich ein Anzeichen für ein Problem mit dem Motor oder dem Antrieb.
Marc77
29.08.2023
1.018
285
Industriecode oder Modellbezeichnung sollte 858365103070 sein.
Geräte- und Teileübersicht z.B. hier, Baujahr vom Gerät dürfte um 2006 sein.:
Bauknecht WAT CARE 10 858365103070 Waschmaschinen Ersatzteile
Dennoch würde ich hier mal die Motorkohlen kontrollieren und auf Freigängigkeit prüfen. Evtl. möglich, dass diese ungleichmäßig abgenutzt sind oder eine klemmt, was den Fehler verursacht. Schleudern geht in eine Drehrichtung, Waschen abwechselnd in beide Richtungen.
Alternativ mal die Steuerung ausbauen und die Lötstellen checken, insbes. an den Relais. Evtl. eine kalte Lötstelle am Relais für die Umschaltung der Drehrichtung?
Thema: Bauknecht Wat Care 10 Meldung Service
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
