Bauknecht Wak 5750 Weichspüler läuft sofort durch und Wäsche
Diskutiere Bauknecht Wak 5750 Weichspüler läuft sofort durch und Wäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wak 5750 E-Nummer: 855454203000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspüler läuft sofort durch...
denmarko
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspüler läuft sofort durch und Wäsche ist zerrissen
Noch bevor ich das Waschprogramm einschalte, fülle ich Waschpulver und Weichspüler (Markenprodukt) in die entsprechenden Kammern. Sobald die Waschmaschine ihr Programm beginnt, wird der Weichspüler aus der Kammer gespült. Meines Wissens müsste dieser aber erst am Ende des Waschvorgangs hinzugezogen werden. Oder Täusche ich mich da? Die Wäsche riecht in jedem Fall nach dem Waschen etwas muffig, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der Weichspüler gleich zu Beginn des Programms verwendet werden muss. Weiter stellt sich das Problem, dass immer wieder Wäsche zerrissen aus der Maschine kommt. DIe Gummidichtung habe ich auf evtl. "Gegenstände" untersucht, jedoch nichts gefunden. Wer kann helfen?
Moin denmarko
Weichspüler in die entsprechenden Kammern.
Nicht zu viel reinschütten, sonst läuft es auch so weg. Evtl. ist der Bowdenzug oder das Gestänge ausgehakt. Dafür die WA spannungslos machen und den Deckel demontieren.
Nimm einen Perlonstrumpf und wische in der Trommel ganz langsam rum. Auch in den Kanten, es kann auch ein Loch etwas deformiert sein.
:twisted:
denmarko
Hi Schiffhexler,
zu viel Weichspüler schütte ich bestimmt nicht rein, da scheint mir der zweite Tipp mit dem ausgehakten Teil schon realistischer. Da ich aber absoluter "Doppellinkshänder" bin, wäre eine genauere Beschreibung des Vorgangs hilfreich. :-D
Danke für die Tipps und die guten Ideen.
denmarko
Moin denmarko
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und oben den Deckel demontieren.
Drehe mal am Schaltwerk, dann muss sich der Hebel oben an der Einspülung bewegen
:twisted:
denmarko
Hi Schiffhexler,
werde es am WE mal ausprobieren. Ich danke dir für deine Hilfe.
Gruß denmarko
Thema: Bauknecht Wak 5750 Weichspüler läuft sofort durch und Wäsche
Bauknecht WAK 5750 Wasser läuft durch
Bauknecht/Wirlpool Wak 5750 Programmfehler - Reset möglich?
Bauknecht Excellence Silence 1600/6 Fehler F06, Motor dreht Fehler F06 bei Bauknecht Excellence Silence 1600/6
bauknecht WAK 5750 G Motor läuft nicht
Bauknecht WAK 5750 G Maschine schleudert nicht mehr, Fehlerm
