Bauknecht TRKK 7870 Heizt nicht (trotz neuem Heizelement)
Diskutiere Bauknecht TRKK 7870 Heizt nicht (trotz neuem Heizelement) im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 7870 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht (trotz neuem Heizelement) Meine...
stephan777
12.02.2015
Blutiger Anfänger
auch ich habe einen Trockner (TRKK 7870), der nicht mehr heizt. Habe ein neues Heizelement bestellt und eingebaut, aber das hat den Fehler leider nicht behoben.
In einem anderen Beitrag gab es den Hinweis auf ein defektes Heizrelais. Wo genau ist das im Gerät verbaut? Auf der Platine oben auf der rechten Seite? Oder gibt es davon mehrere?
Kann ich dessen Funktion ohne Messgeräte testen? Gibt es dazu eine Ersatzteilnr?
Welche anderen Komponenten kommen noch in Frage?
Fragen über Fragen von einem Laien...
Danke vorab.
Gruß,
Stephan777
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Poste mal deine Servienummer!
Das Heizrelais muss von der Platine gelötet werden um dann extern Spannung anzulegen. Von einem Test direkt auf der Platine kann ich dir nur abraten, denn legst du die Spannung verpolt an, zerschießt du mindestens die Freilaufdiode! Das Relais bekommst du ggf. im Elektronikhandel als Ersatzteil, genaueres kann ich dir sagen, wenn ich weiß, welches verbaut ist.
Thema: Bauknecht TRKK 7870 Heizt nicht (trotz neuem Heizelement)
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
Bauknecht WT 86G4 DE Waschtrockner Heizelemente meiner Waschmaschine zum 3ten mal defekt
Bauknecht TRA4340WS mein Trockner braucht min. 3 durchgänge bis die Wäsche trocken ist.
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Miele T490 (Baureihe t400 t600) Trockner trocknet/heizt nich
