jetona
- 10.03.2010
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Silence Excelence 1400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MOTOR LÄÜFT IMMER NOCH NICHT AN
HILFE!!!!!!!!!!
ich werde bald wahnsinnig mit dieser Waschmaschine. Ich habe jetzt eine neue Steuerung eingebaut und dieser blöde Motor sagt immer noch kein Mux. Motor heute überprüfen lassen, er läuft super. Was kann das denn noch sein ???? Wenn ich ein Programm starte funktioniert AAAAAALLLLLEEEEESSSS so wie es sein soll, aber der Motor dreht nicht. Und weil der nicht dreht kommt dann logischer Weise nach 3-4min die Fehleranzeige das die Kohlebürsten runter sind. Ist aber nicht der Fall, der Motor wurde wie gesagt durch eine "Motorklinik" untersucht bzw. geprüft!
Habe jetzt aber bemerkt das der Türschalter erst beim draufschlagen reagiert. Aber kann das die Ursache sein, wenn der das Signal "zu" nicht der Steuerung weitergibt, dann dürfte doch auch kein Wasser einlaufen bzw. abgepumpt werden, oooooder ?
Man hört richtig wie die Steuerung klick macht und normaler Weise der Motor anlaufen müßte, aber es passiert nichts! Kabelbruch ist es auch nicht.
Bitte gebt mir doch noch mal eine Idee, ich liebe diese WM und will sie nicht entsorgen nach 3Jahren!
LG Jens
HILFE!!!!!!!!!!
LG Jens
