cless
- 07.04.2012
- 2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSFS 45xx
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler in der Wasserzufuhr F6 & F7
nachdem ich Probleme mit der Wasserzufuhr, oben genannte Fehlerbilder, meines GSFS4581 hatte, und in mehreren Foren zumindest Anhaltspunkte gefunden habe, hier nun meine Lösung des ganzen:
- Der Reedschalter in der Wassertasche war definitiv defekt, er war immer geschlossen. Diesen habe ich mit folgendem Artikel von Conrad ersetzt:
http/www.conrad.de/ce/de/product/5037 ... Detail=005
Am besten im Conrad Store holen, da es welche gibt mit kleinen Lötfahnen. Kosten: 0.69€
Beim Einbau immer darauf achten das die kleine Platine ganz eingedrückt ist, da sonst das Magnetfeld des Rades nicht ganz wirkt. Das hatte ich natürlich nicht gleich gemacht, deshalb habe ich noch den Zulaufschlauch getauscht, da durch diesen auch nur 8l Wasser in 30 sek liefen. Zur Zeit ist ein Schlauch meiner alten Siemens WA dran....
Also, da immer noch Fehler auftraten, 7 x Blinken, habe ich den Reed and der Platine gemessen und damit aber ganz reingedrückt, und siehe da - lüppt wieder, nun schon die 5. Ladung ohne Fehler.
Gesamte Kosten unter 1€, plus Fahrt zu Conrad (hat 4 Wochen gedauert bis ich da hingekommen bin)
Hoffe das hilft.
Gruß,
Hoffe das hilft.
Gruß,
