AEG T65170AV trocknet nicht mehr
Diskutiere AEG T65170AV trocknet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T65170AV E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht mehr Meine Messgeräte...
snapper12
21.12.2013
32
suche Schaltbild für den AEG T65170AV Ablufttrockner
Moin snapper12
Schaltbilder usw. bekommst du vom Hersteller, oder vom Schaltungsdienst Lange Berlin.
Leider nicht hier im Forum (Copyright)
Wenn du brauchst Hilfe braust, dann benötige wir die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich) und eine genaue Fehlerbeschreibung.
snapper12
21.12.2013
32
der heizt nicht mehr, habe die Heizung ausgebaut und durchgemessen: da sind 2 Thermoschalter drauf, der eine hat 92° der andere 125°, der mit 125° hat keinen durchgang mehr ! ist das die Ursache ?
ELTH Type 261/PB 16(3)/250V~ 1175K 47-10 125°C Kennzeichnung rot
( was bedeutet das ? der andere TH ist grün gekennzeichnet )
ist der Wert kritisch oder geht auch 130°C ?
Wo gibt es sowas möglichst preiswert falls es der Grund für den Defekt ist ?
gruß
Hat der TR keine PCN Nr.? Sind das Thermostate, oder Thermosicherungen?
Lade ein Bild von der Heizung hier hoch ? Anleitung. Da sind verschiedene Hz. eingesetzt
snapper12
21.12.2013
32
woran erkenne ich das ob TH oder SI sind ?
ich habe alle Werte / Angaben von dem Teil oben gepostet .
Moin snapper12
Ich warte immer noch auf die PCN vom Gerät → Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
snapper12
21.12.2013
32
916 095 266 00
sind das denn nun Schalter oder Sicherungen ?
Moin snapper12
Das sind Klixons (Thermostate), die bekommt man nicht einzeln, nur kpl. Heizung.
Bei AEG Heizung E. Nr. Heizung 125 75 33-15/6 € 100,83 + 19%
Da würde ich auch nicht Manipulieren, das ist eine Sicherheitseinrichtung - Brandgefahr
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ja!
Du brauchst auch nur auf den grünen Punkt drücken, dann sollte es einmal klick machen und die Sicherung ist zurück gestellt. Zur Sicherheit nochmal nachmessen und dann wieder einbauen.
snapper12
21.12.2013
32
hallo
der rote hat keinen Durchgang und das ist nur ein Lackklecks und nicht zum zurückstellen !
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Sorry, aber macht auch keinen Unterschied.
Auch wenn es doof klingt, leg die Temp. Sicherung mal über Nacht ins Gefrierfach. Für eine einfache, nicht rückstellbare Sicherung ist das Teil zu groß.
Wenn die Sicherung nicht einfach zu entnehmen ist, kannst du auch die komplette Heizung ins Gefrierfach legen.
Thema: AEG T65170AV trocknet nicht mehr
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Bosch WTL5400/10 Trocknet nicht
Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
