Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
Diskutiere Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT 2830 E-Nummer: WFT2830/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrockner trocknet nicht Meine...
K
Klott
28.04.2020
6
Hersteller: Bosch
Guten Abend,
Seit gestern trocknet unser Waschtrockner die Wäsche nicht mehr. Sie scheint nicht mehr aufgeheizt zu werden.
Die Prüfprogramme habe ich durchlaufen lassen und diese Fehler ausgelesen:
10: 19
15: 5
20: 4
65: 1
85: 18
Für Hilfe bin ich dankbar! Woran wird es liegen? VG
Mathis
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
hier gehts zu den Original-Ersatzteilen.
Überprüfe zunächst die Trocknerheizung und den Temperaturbegrenzer. (Seite 3/6)
Der Widerstandwert der Heizung ist abhängig von der angegebenen Leistung in Watt.
Leistung = P, Widerstand = R, Spannung = U
R = U²/P
Beispiele mit 230 Volt Netzspannung:
Heizung 1000 Watt ergibt einen Widerstand von 52,9 Ohm, bei 1500 Watt sind es 35,26 Ohm.
Das sind rechnerische Werte, in der Praxis sind leichte Abweichungen davon normal.
Der Temperaturbegrenzer muß im Normalzustand Durchgang haben.
Nach dem Artikelbild scheint das ein rücksetzbarer Begrenzer zu sein, der rote Knopf sollte sich eindrücken lassen.
Wichtig:
Ebenso die Luftwege auf Sauberkeit kontrollieren - zugesetzte oder verengte Luftwege können unzulässig hohe Temperaturen verursachen, die zur Auslösung des Temperaturbegrenzers führen..
10.073
3.039
Kontrolliere den Lüftermotor, evtl. dreht er sich nicht. Dann ausbauen und grüdlich säubern, ebenso den gesamten Luftkanal bis unten.
K
Klott
28.04.2020
6
Hallo, vielen Dank für die Ratschläge!
Bei der Heizung habe ich 32 Ohm gemessen.
Der Temperaturbegrenzer hat Durchgang. Allerdings hatte dieser wohl tatsächlich ausgelöst - als ich auf den roten Knopf drückte, machte es "klick" und im nächsten Test wurde das System wieder heiß. So heiß, dass es qualmte und verschmort roch! Beim nächsten Trocknen drückte ich den roten Knopf abermals und die Wäsche wurde wie üblich getrocknet.
Die Luftwege sahen eigentlich recht gut aus, bis auf Rückstände, die wie Waschmittelreste aussahen...
Ich werde mal schauen wie sich die Maschine in den nächsten Trocknungen verhält. Sonst kann ich mir nur vorstellen, dass die Heizung zu heiß wird...?
Und was ist mit "Luftkanal bis unten" gemeint? Rechts ist ja ein Plastickbehälter in dem das Wasser kondensieren soll, nehme ich an. Komme ich da auch dran?
Viele Grüße
Mathis
10.073
3.039
Mehr als den richtigen Tipp geben, kann ich nicht. Ich rate dir dringend zum Werkskundendienst!!
Thema: Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WFT 2830 Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
Bosch WFT 2830/13 Bieibt beim spülen stehen Fehler 3
Bosch WFT 2830 bleibt im Waschprogramm stehen
