Tomcat
- 04.10.2008
- 10
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 6955 sensorlogic
E-Nummer: 605.647.057
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungslos nach Programmstart (gelöst)
Der Waschautomat wurde beladen; das Programm wurde gestartet. Anschließend erloschen alle LEDs des Bedienfeldes.
Bemerkung:
Im Vorfeld (ca. vor 1 Monat) sprang er vom gestarteten "Verzögerten Start in 4 Stunden" wieder zurück auf "Warte auf Drücken der Start-Taste" -> sah für mich nach instabilem Netzteil aus... - funktionierte dann aber wieder...
Fehlersuche:
Kontrolle der Dioden auf der Drehschalterplatine und der Elektronik- auf korrekte Durchlassspannung von ca. 0,6-0,7 Volt: OK
Kontrolle der Netzleitung - OK (ca. 220 Volt liegen am Siebglied hinten links und am Relais für die Heizung an)
Kontrolle des Drehschalters - OK? (Stecker S4: der 2. und 4. Pin von der Front weg werden mit dem Siebglied verbunden, wenn der Drehschalter nicht auf "AUS" steht (mit Multimeter/Durchgangsprüfer geprüft)
Kontrolle der Gleichrichter-Dioden auf der Netzteilplatine/Elektronik unter der Trommel: OK
Kontrolle des Weges der Versorgungsspannung (4pol. Stecker vom drehschalter -> Spule L1->Trafo->Grleichrichter->...)
Hurra - An der Spule L1 hat sich eine Lötstelle gelöst.
OK - eigentlich wollte ich hier um Hilfe fragen - aber nun (1,5 Std später) hilft dieser Beitrag vielleicht auch jemand anders.
Das Forum hier hat geholfen - auch weil ich mir mehr Gedanken machen musste, was zu tun ist. Danke! :drinking:
Bemerkung:
Fehlersuche:
