AEG Öko Lavamat 70529 update Drehrichtung Wasserweiche fals
Diskutiere AEG Öko Lavamat 70529 update Drehrichtung Wasserweiche fals im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 70529 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drehrichtung Wasserweiche falsch...
gizmo110
28.04.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drehrichtung Wasserweiche falsch???
Liebe Gemeinde.... erstmal ein "Hallo" in die Runde... ich bin der Andi und neu hier!
Ich habe meine Wasserweiche zerlegt, weil ich sie einfach nur säubern wollte, blöde Idee...
Habe mir hier diverse Bilder und Anleitungen schicken lassen, alles ohne Erfolg!
Wenn meine Weiche arbeitet, dreht sich das rote Zahnrad soweit in eine Richtung, dass es das gelbe nicht mehr packen kann!
Alle Zähne sind dran und die Lager sind auch nicht ausgeschlagen!! Dennoch bleibt das Problem, egal wie ich es einstelle!
Jetzt meine Beobachtung: Drehe ich den ganzen Kram per Hand in die andere Richtung, läuft alles perfekt!!! Dreht mein Motor in die falsche
Richtung??? Eine Umpolung bringt nix... der Motor (gelbes Rad) dreht sich immer im Uhrzeigersinn wenn ich den schwarzen Deckel abnehme und drauf schaue! Motor defekt??? Entgegen des Uhrzeigersinns läuft es wunderbar....
Verstehe das nicht, zumal alles leichtgängig ist und nicht verschlissen ist!! Bitte um Hilfe...
mfg
Andi
Moin Andi
Der Motor läuft nur in einer Richtung. Die Zahnräder anlassen, nur das ZR-Z3 aufsetzen und das auf das
Fach Hauptwäsche stellen. Dann die WA auf Hauptwäsche starten (ohne Vorwäsche!), wenn das Programm läuft also kein Wassereinlauf und die Trommel dreht, dann erst die anderen ZR einsetzen.
Das wurde hier im Forum schon seht oft mit positiven Erfolg gemacht.
Solltest du da nicht hinbekommen, bleibt nur ein kompl. Austausch der WW übrig.
Das ist hier beschrieben: LINK
Thema: AEG Öko Lavamat 70529 update Drehrichtung Wasserweiche fals
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
