AEG ÖKO Lavamat 16810 l16810 Fehlermeldung E40 Türverriegelu
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 16810 l16810 Fehlermeldung E40 Türverriegelu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO Lavamat 16810 Typenbezeichnung: l16810 E-Nummer: 91460180500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E40...
N
nurselin
12.01.2010
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E40 Türverriegelung
Ich habe ein Problem.
Wenn ich meine Waschmaschine einschalte kommt die Fehlermeldung E40 und es geht auf Hauptmenu und funktioniert nicht mehr...
Ich würde gerne mal die Elektronic komplett runterfahren aber habe die Schaltfunktion dafür vergessen. Weiss es jemand zufällig?
LG und danke im voraus... LG
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
"runterfahren" :shock: XP oder Vista auf der Maschine?
Im Ernst. Warum willst Du an die Programmierung der Steuerelektronik ran?
N
nurselin
12.01.2010
7
ich habe an einem vorhergegangen threat, das machen kann wenn es trotz austausch der tür die Fehlermeldung zuerst löschen muss! oder habe ich da was missverstanden
lg
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
wenn die Türverrielung wieder funktionirért ist der Fehler auch weg.
Ist denn das Klicken der Türverrieglung noch zu hören? Ein Fehler wird
erst nach 3 Verrieglungsversuchen angezeigt.
Gruß betz
N
nurselin
12.01.2010
7
die Tür schnappt ein, aber wenn ich einschalte kommt das klicken von 3 mal verriegelungston und dann kommt die Meldung E40?
Ich weiss nicht, ich hatte gedacht wenn ich die Elektronic runterfahren kann (ich hatte das schon mal gemacht, hat danach funktioniert). Aber ich habe die Kombination dazu vergessen und finde es nicht auf der Bedienungsanleitung.
LG
Moin nurselin
Wie viel Positionen hat dein Programmschalter, 11, 20 oder 23? Oder lade mal ein Digibild davon hier hoch.
AEG - Türschlossknacken
geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Nur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen!! Wenn also die Kontroll-Lampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
:P
N
nurselin
12.01.2010
7
Danke für die Erklärung!
Ich als leie tippe auch auf die Steuerung... weil die Tür ja schon ausgewechselt worden ist.
Kannst du mir sagen was so etwas kostet und ob sich das überhaupt lohnt, weil das Gerät ist ca. 10 Jahre alt.
Selber machen kann ich es bestimmt nicht dafür fehlt mir das technische verständnis total.
LG
Moin nurselin
Die Elektronik T.Nr.: 132 12 22-10/9 kostet € 125,18 + 19% und muss noch konfiguriert werden.
Da muss man technische Fähigkeiten haben.
:P
Thema: AEG ÖKO Lavamat 16810 l16810 Fehlermeldung E40 Türverriegelu
AEG Lavamat 74800 E40 Fehlermeldung auch mit neuem Druckschalter
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG FLI556LM1 Kein Wassereinlauf
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
