jewels
Typenbezeichnung: Öko Lavamant 72720 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht, wäscht nicht, pumpt und schleudert aber noch. HIlfe!
Hilfe, ich hasse meine Waschmaschine :?
Meine AEG - etwa 8 bis 10 Jahre alt- startet den Wasserzulauf nicht mehr, sie bleibt in diesem Stadium einfach stehen und "wartet". Die Waschmaschine hat einen Drehschalter den man auf 30°, 40° Bunt-,Kochwäsche, Wolle usw. stellen kann zusätzlich noch Tasten für Vorwäsche, Kurz, Flecken, Einweichen.
Also das passiert:
Wäsche rein, Schalter eingestellt, Start ist gedrückt, die Waschmaschine startet (klingt als würde die Pumpe anlaufen um Restwasser abzupumpen oder was sie da auch immer tut - das tut sie jedenfalls schon immer), dann stoppen diese Geräusche, die WaMa steht und nix mehr passiert (normalerweise käme jetzt der erste Wasserzulauf, dann würde sich die Trommel drehen, 2ter Wasserzulauf usw). Stattdessen leuchtet Im Display immer noch die Restlaufzeit des Programms, die ändert sich auch nicht, Fehlermeldung zeigt es keine an, die Mschine steht also einfach da und "wartet" und "wartet"...
Das hab ich schon probiert:
"Pumpen"-Programm läuft, "Schleudern" und "Schonschleudern" läuft.
Flusensieb ist sauber, Flügelrrad lässt sich ohne Probleme drehen.
Restwasser/Notentleerung gemacht, 2 mal.
Schlauch Wasserzulauf und -ablauf gecheckt, nicht verstopft, Dichtungssieb sauber.
Wasser übers Waschmittelfach reingeleert etwa 1,5 Liter, nochmal neu gestartet, nix - außer pumpen und man konnte auch hören dass sie tatsächlich wasser pumpt und es aus dem Abwasserschlauch läuft.
Aquastop hat sie meines Wissens nicht, ich hab sie auch schonmal etwas nach vorne und nach hinten gekippt. Die Tür ist auch richtig verriegelt.
In der Trommel oder im Gummi scheint auch nix zu hängen, die Trommel lässt sich drehen und ich hab auch mit dem Kopf in der WaMa innen alles abgeleuchtet - so eine tolle Abendbeschäftigung
Ach ja, und das Lager kann es auch nicht sein, das war nämlich vor 6 Monaten kaputt... :evil:
Dann hilft dieser Hinweis villeicht noch weiter: In dem Stadium in dem sie stehen bleibt hat sie früher geschätzte 3mal leise geklickt und dann Wasser zulaufen lassen, in den letzten Wochen war dieses Klicken deutlich lauter und jetzt macht sie das nicht mehr - kann es sein dass der interne Programmschalter, - hebel, -mechanismus, -elektronik an dieser stellen hängt oder irgendwas abgebrochen ist oder so irgendwas?
Ich weiss nicht mehr weiter - Schonmal danke für euer kopf zerbrechen!
Also das passiert:
