AEG Lavatherm TC12H6DHP Netzstecker einstecken und das rechte Relais auf der Steuerung klackert. Fehler Code E91
Diskutiere AEG Lavatherm TC12H6DHP Netzstecker einstecken und das rechte Relais auf der Steuerung klackert. Fehler Code E91 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: TC12H6DHP E-Nummer: 91609763800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzstecker einstecken und...
Eicher Bernd
17.07.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzstecker einstecken und das rechte Relais auf der Steuerung klackert. Fehler Code E91
trockner hat gerochen und dannach hat er nur noch geklachert.
LNK586 habe ich schon getauscht und den Netzfilter auch. Der Wiederstand hat seine 47 OHM ohne Spannung.
Der ganze trockner ist mit einer dicken Staubschicht im Motor und Kompresser Berich verdreckt gewesen.Ca 1-2cm
Was kann ich noch schauen da auf der LP keine sichtbaren Schäden zu erkennen sind.
Thema: AEG Lavatherm TC12H6DHP Netzstecker einstecken und das rechte Relais auf der Steuerung klackert. Fehler Code E91
