AEG Lavamat L48580 DEMO Program deaktivieren
Diskutiere AEG Lavamat L48580 DEMO Program deaktivieren im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L48580 E-Nummer: 913205061 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): DEMO Program deaktivieren Meine...
U
UHD
13.08.2018
6
E-Nummer: 913205061
Hallo Schraubergemeinde,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
AEG Lavamat L48580
Das Gerät ist im Demo Program und macht nur noch die Displayanzeige.
Sonst keine weitere Funktion.
Hat jemand die Tastenkombination zum deaktivieren?
Oder ein Servicemanual für mich.
10.073
3.039
Woher weisst du, dass das Gerät sich im Demoprogramm befindet??
U
UHD
13.08.2018
6
Hallo havelmatte,
steht so im Display.
Beim drehen des Programmwahlschalters erscheint erst das gewählte Programm Z.B. Mix 40-60 und nach 3 Sek. erscheint Demo Programm.
Gruß UHD
Hoffe das Bild wurde hochgeladen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Gib Mal die Produktnummer an, damit ich nachgucken kann welche Steuerung verbaut ist
U
UHD
13.08.2018
6
Modell L48580
Typ 99P22799
Prod.-Nr. 913205061
Das Bild dazu.
464
scheint mit der AEG-Nr.973913205061002 eine EWM2000 zu sein...
Moin UHD
Die WA ist von 2005, was hast du gemacht?
Ohne Kenntnisse spielt man mit den Tasten kein Klavier! Sonst kommt man da nicht rein.
Du bekommst eine PN, das ist je nach Gerätetyp verschieden.
U
UHD
13.08.2018
6
Mion Schiffhexler,
hat leider nicht funktioniert. Anzeige immer noch genauso.
Gibt es einen Werksreset für das Gerät?
Schönen Sonntag, Gruß UHD
Moin UHD
Das stammt aus den Serviceunterlagen für dein Gerät.
In Post 7, hatte ich gefragt, wie bist du da reingekommen, was hast du gemacht.
Die WA geht nicht von selbst in den Modus. Das musst du schon hier verklickern.
U
UHD
13.08.2018
6
Moin an Alle,
die Maschine fing nach dem 1. fehlerlosen Waschgang an, ohne Fehlermeldung im Display, pumpen anzuzeigen danach Waschprogr. beendet und Wäsche entnehmen. Der ganze Vorgang dauerte ca. 15 Sek. Bewegt hatte sich nichts, Wäsche war auch noch trocken.
Mehrere Startversuche änderte nichts an der Meldung.
Über den Drehschalter funktionierte nur Pumpen, Feinspülen und Schleudern.
Habe das Gerät dann vom Netz getrennt und am folgenden Tag wieder getestet.
Das Gerät verhielt sich noch genauso hatte dann aber nach ca. 5 weieren Startversuchen, mit verschiedenen Programmen, Demo Programm im Display.
Für mich war die Hardware ok, POR brachte nichts, blieb also nur Werksreset oder Demo.Programm deaktivieren.
Da deaktivieren auch nicht geht bleibt nur noch Steuereinheit?
Kein Klavierspielen vor den Fehlern.
Lieben Gruß UHD
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Das ist doch schon mal was. Oft werden, wegen Unkenntnisse beim Fehlerauslesen odg.
falsch Tasten gedrückt.
Bei dem Alter deiner WA, vermute ich folgendes;
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel
am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich
dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V).
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Der Kohlenstaub und Riemenabrieb, kann auch auf der Elektronik (EL) Übergangswiderstände erzeugen,
wobei der Kasten im Dreieck spring. Die EL am besten mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen.
U
UHD
13.08.2018
6
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Rückmeldung und deine Mühe.
Hatte gehoft es gibt eine Fehlerbehebung am Bedienfeld. Schade.
Einen Metratester habe ich nicht, nur ein Vielfachmessgerät.
VDE Prüfung also nicht möglich. Fi-Schutzschalter für das ganze Haus aber vorhanden. Hat bei der Maschine noch nie ausgelöst.
Werde deinen Ratschlag befolgen und meinen Oldie mal zerlegen und auf Verschmutzungen und Rückstände an elektronischen Teilen prüfen.
Werde nächste Woche dann mal Rückmeldung geben.
Wünsche noch einen schönen Restsonntag, Gruß UHD
Thema: AEG Lavamat L48580 DEMO Program deaktivieren
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG L14720 Das ausgewählte Program startet nicht.
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
