AEG GHE623DA2 Geschirrspüler leckt am Salzbehälter
Diskutiere AEG GHE623DA2 Geschirrspüler leckt am Salzbehälter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und zudem blutiger Anfänger 8-) Mein Geschirrspüler von AEG leckt am Salzbehälter. Alle paar Sekunden...
K
KingNordel
24.10.2021
AEG
GHE623DA2
E-Nummer
GG360VI PNC 911 539 176 01 S-No 80505116
  1. kein Messgerät
Mein Geschirrspüler von AEG leckt am Salzbehälter. Alle paar Sekunden tropft es am Salzbehälter herunter, so dass irgendwann der Wasser Stop ausgelöst wird. Ich habe bereits überprüft, ob die Mutter des Salzbehälters sich gelöst hat, diese ist aber bombenfest. Weitere feuchte Stellen konnte ich bislang nicht ausmachen.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Weitere Fotos findet ihr im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Moin KingNordel
Nehme das große Sieb unten raus, leuchte mit einer Lampe den Boden ab, vor allem in den Siebkanten, ob da schwarze Punkte zu sehen sind. Mit einer Nähnadel kannst du das testen.
Das Niro blech kann durch Salz durchgefressen werden. Nach einer Salzeinfüllung muss sofort gespült werden.
Solltest du was finden, dann gibt Nachricht, das kann man meistens was retten.
Evtl. ein Bild hier hochladen
K
KingNordel
24.10.2021
Hallo Schiffhexler,
danke für deine Antwort.
Verstehe ich das richtig, dass ich mit einer Nadel nach Löchern suchen soll? Und was ist ein Niro Blech? Man merkt, ich bin Anfänger. :-)
Gruß KingNordel
5.068
743
die Idee ist, innen in den "Waschraum" eine starke Lampe zu stellen und unter dem Boden nach Löchern = Licht(!) zu suchen. Am besten geht das, wenn man versucht, das Blech zu "durchleuchten. Mit einer Nadel kann man feststellen, ob das Blech an den gefundenen Stelen "durch" ist.
"Niro" steht für "Nicht-Rostender Stahl"...der aber, durch starke Salzeinwirkung, doch korrodieren = rosten kann.
Thema: AEG GHE623DA2 Geschirrspüler leckt am Salzbehälter
