AEG FSB31600Z AirDry Öffnet Tür nicht richtig
Diskutiere AEG FSB31600Z AirDry Öffnet Tür nicht richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FSB31600Z E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AirDry Öffnet Tür nicht richtig Meine...
glance
02.09.2019
Hallo Zusammen,
nach dem bei unserem AEG FSB31600Z Geschirrspüler die Front gewechselt wurde, öffnet der Geschirrspüler nach einem Spülvorgang die Tür nicht mehr richtig (AirDry). Normalerweise muss die Tür circa 20 cm weit aufspringen. Jetzt sind es nur noch 3 cm. Ich wollte dem ganzen jetzt mal nachgehen und schauen wo das Problem ist. Kann man die AirDry Funktion durch ein Test/Prüfprogramm auslösen? Wenn ja, wie genau komme ich ins Prüfprogramm und wie funktioneirt es?
Vielen Dank und Grüße!
463
PNC-Nummer 91.............. ?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich meine mich erinnern zu können, dass es einen Umrüstsatz für solche Probleme (zu schwere Fronten) gibt. Wende dich mal an die AEG Kundendiensthotline, die müssen dir das erzählen können.
glance
02.09.2019
Die PNC Nummer ist 911 539 174 01.
Die Front ist die gleiche wie vorher. Ich hab mal bei AEG nachgefragt und die Front darf wohl nicht mehr als 10 Kg wiegen. Allerdings hat es vorher ja ohne Probleme mit der gleichen Front funktioniert. Ich kann beide Fronten mal wiegen und schauen ob die neue schwerer ist. Cool wäre es wenn ich das AirDry mal über ein Prüfprogramm auslösen könnte um mal zu schauen ob die Maschine richtig eigebaut ist.
17.707
3.403
Moin glance
Überprüfe, ob der GS grade ausgerichtet ist, die Füße müssen auch fest auf den Boden stehen.
Dann öffne die Tür, die muss genau 90° beidseitig sein, nicht dass eine Seite tiefe ist.
Das kann schnell passieren, ungewollt abgestützt, GS evtl. an der offene Tür gezogen.
Durch die Wärme arbeitet der Korpus, da kann sich etwas verziehen.
Mit Serviceunterlagen sieht es schlecht aus, die werden nicht freigegeben.
Thema: AEG FSB31600Z AirDry Öffnet Tür nicht richtig
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG/Privileg Mod. 495 Fehler 10 Wasserzulauf
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Tür öffnet nicht, Motor dreht nicht Fehler E59
