Acer 1711 Reparatur hat verschlechtert
Diskutiere Acer 1711 Reparatur hat verschlechtert im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Acer Typenbezeichnung: 1711 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reparatur hat verschlechtert Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
K
kaapo
20.01.2007
40
Hersteller: Acer
habe einen Acer 1711 bei dem 2 Elkos (C924+C922) gewölbt waren.
Der Monitor sprang an, es kam das Bild, das Bild ging dann wieder weg und blieb weg..
Mit Fön die obere Elko Region angewärmt und das Bild kam und blieb.
Also ganz klar, die beiden Elkos 1000uf16v-105 + 470uf16v-105 austauschen.
Habe mit Standard ausgetauscht und nun springt der Monitor an, aus, an, aus usw. (inkl. grüner LED).
Also ganz klar, Standard geht nicht.
Nun Elkos mit gleichen Werten getauscht, aber keine Veränderung:
Der Monitor springt an, aus, an, aus usw. (inkl. grüner LED).
Und nun? Ist doch Murks. Kann ich da etwas vermurkst haben obwohl gut aufgepasst?
Bild ist anbei (vor der "Reparatur" damit ich den Platz der Elkos merken kann :-) )
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruss an alle, Kaapo
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
zur Sicherheit alle 4 Elkos erneuern !
Zu Deinem Problem : hast Du beim Einlöten auf die richtige Polarität ( + / - ) geachtet ?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
wenn du mit dem fön arbeitest erwärmst du eine grössere fläche der platine.
eingrenzen kannst du einen faulen elko z.B. indem du ihn mit kältespray "abschreckst"!
wenn möglich solltest du elkos mit einer grösseren spannungsfestigkeit zum erneuern nehmen.
z.B. statt 16v nimmst du 25v!
dann überprüfst du die lötstellen der boards.
ggf. nachlöten.
sämtliche steckverbindungen auf festen sitz überprüfen.
berichte wenns neuigkeiten gibt
gruss andreas
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hi osci wieder mal schneller gewesen wasß
einen schönen abend wünsche ich
gruss andreas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.... aber nur 3 Minuten .. ;-)
wünsche Dir auch einen schönen Abend und morgen einen "Guten Rutsch" !
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
ups vergessen :shock:
dir selbstverständlich auch einen guten start ins neue jahr viel erfolg aber vor allem gesundheit und weiterhin viel freude an der arbeit
gruss andreas
K
kaapo
20.01.2007
40
Hallo und danke fuer die schnelle Antwort.
Hoffe ihr seid gut "gerutscht" und ich wünsche auch euch alles gute und dass ihr Gesundheit bleibt!!!
Habe noch keine weiteren Elkos bekommen um die anderen auch auszutauschen. muss da bis nächste Woche warten da der E-Laden zu hat und ich keine passenden Zuhause habe.
Hatte auf die Polarität geachtet und die hatte gestimmt.
Scheint alles fest zu sein werde aber nochmal nachlöten (heute oder wenn ich die anderen Elkos habe).
Danke und viele Grüße, Klaus
K
kaapo
20.01.2007
40
Hallo, da bin ich wieder.
Habe natürlich schon mal die Platine angeschaut und die Lötpunkte sahen für mich ganz gut aus.
Habe dann an dem 1000er Elko mit dem dem Daumen geschaut ob er wauch wirklich fest sitzt und siehe da, er wackelte an einem Beinchen. Kopfschüttel.....hätte geschworen dass alles gut gelötet ist.
Hab das Beinchen nachgelötet, die anderen Punkte überprüft und dann getestet.
Er läuft wieder!!! SUPER!
Also hat Deine Vermutung absolut hingehauen, es war gepfuscht worden :oops:
Dann kann ich mich ja nur noch recht herzlich bedanken und werde beim löten in Zukunft an euch denken!
Viele liebe Grüße und DANKE nochmal,
Klaus
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
danke für die rückmeldung
und im namen aller beteiligten: Gerngeschehen!
gruss andreas
ta-rider
Hi,
Danke für diesen klasse Beitrag mit den Bildern. Hab euch über google gefunden nachdem mein AL1711 die gleichen Symtome zeigte. Nun, nachdem ich flugs die Elkos für 0,68 Euro getauscht habe funktioniert er wider wie neu :)
LG, ta-rider
Thema: Acer 1711 Reparatur hat verschlechtert
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
