Marc77
- 29.08.2023
- 1.031
- 294
Hallo Harald,es ist ein "DC Inverter Kompressor Typ 2 mit thermal Sensor". Er hat 3 gleiche Wicklungen mit je 2,2Ohm (mit Multimeter gemessen)
der Kompressor hat zwar nicht die gleiche ET Nr. wie der im Beitrag von Johannes, aber der Typ müsste vergleichbar sein.
Hier die Werte aus seinem Beitrag:
demnach müsste am Pin mit dem blauen Kabel die gemeinsame Verbindung "V" sein, vgl. Bild 1 aus Beitrag #12 obenIch habe am Verdichter folgendes gemessen:
rot - blau: 8 Ohm
rot - schwarz: 14 Ohm
schwarz - blau: 8 Ohm
Durchgang auf Gehäuse hat keiner der Anschlüsse
--> Widerstand der Anschlüsse rot-schwarz (14) = Summe Widerstand rot-blau (8.) u. schwarz blau (8.)
Mit etwas Messtoleranz könnte das hinkommnen (?)
Kann der 3-pin Stecker am Kompressor nur auf eine Position gesteckt werden?
