LG 43UK6470PLC.BEUTLJP Kein Bild - HG Beleuchtung schaltet ein
Diskutiere LG 43UK6470PLC.BEUTLJP Kein Bild - HG Beleuchtung schaltet ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, 😋 Ich wollte mal fragen ob es hier schon wer geschafft hat ein Display der UK6470 serie von LG zu reparieren? Ich habe nun schon den...
Pauli12345
09.10.2019
BeitrÀge
  • LG 43UK6470PLC.BEUTLJP Kein Bild - HG Beleuchtung schaltet ein
LG
43UK6470PLC.BEUTLJP
Meine MessgerÀte
  2. Oszilloskop
Hallo, 😋
Ich habe nun schon den X'ten TV mit immer den gleichen Fehlerbild.
TV schaltet normal ein - HG Beleuchtung leuchtet Ton ist da aber kein Bild.
Display habe ich schon mal getauscht und der TV lÀuft wieder.
Aber eventuell ist es nur ein Kondensator der abbrennt an den Panelleisten oder Ă€hnliches? 🙃
Vielen Dank vorab! LG
Hi
Wie kann man dir da helfen?)
Soll jemand zu dir kommen und messen?
@Pauli12345 : Hast Du eine professionelle Reparaturwerkstatt?
Bitte gib in Deinem Profil Deinen Wissensstand an, damit wir wissen, was an Wissen und Können vorausgesetzt werden kann.
Der Beitrag von @tik-tak beschreibt es eigentlich genau richtig: Messen, messen, messen. Immer mit den Versorgungsspannungen anfangen, dann die davon mit Spannungsreglern abgeleiteten Versorgungsspannungen.
Es gibt Berichte mit Kurzschluß in SMD-Keramik-Kondensatoren, mal die entsprechenden BeitrĂ€ge durchlesen.
Abgebranntes lĂ€ĂŸt sich normalerweise optisch und "per Nase" erfassen.
HÀtte gehofft das jemand diesen Fehler bei der Serie auch schon hatte, mir ist schon klar das sonst Ferndiagnosen unmöglich sind.
Ja ich bin in einer Werkstatt tĂ€tig, Versogungspannung vom Panel ist da gibt aber kein Bild aus - Kondensatoren Dioden etc. auf den Panelleisten habe ich schon auf KurzschlĂŒssen durchgemessen sind aber in Ordnung.
Finde ich echt merksam das diesen Fehler noch nie wer im Netz beschrieben hat da es bei mir schon der mindestens der 10te TV ist.
Gehe davon aus dass es immer das gleiche Problem sein wird aber leider habe ich es noch nicht gefunden.
Danke trotzdem!
Halli,
Uii, so ein Serienfehler...Stimmt, merkwĂŒrdig, daß das nicht vorher gemeldet wurde. WĂ€re jetzt wirklich eine große Hilfe fĂŒr Ă€hnliche FĂ€lle, wenn Du das Problem finden und beseitigen könntest
Fehler ist bekannt. Siehe Bilder.
AnhÀnge
DANKE!
Danke fĂŒr die Antworten.
Das abkleben der ersten14 Pins auf Leitung 1 funktioniert!
Thommy kannst du eventuell kurz erklÀren was da anliegt bzw. was da passiert?
Bzw. werden diese 14 Leitungen ĂŒberhaubt nicht benötigt?
Vielen Vielen Dank aufjedenfall!
Die andere Seite ĂŒbernimmt die Aufgaben. Welche Pins das jetzt sind weiss ich nicht. Dazu mĂŒsste ich mir das SM ziehen und anschauen. Aber soviel, er werden leider immer mehr Panels so scheisse gebaut, das Sie schnell kaputt gehen.
Vielen Dank lieber Thomas! Ich hab gedacht ich kann den Fernseher wegwerfen. Jetzt geht er (vielleicht) noch ne Weile!
Das denke ich auch.
Ein ganz großes Dankeschön von mir! Wir saßen gerade Ostersonntag bei der Omi, als ihr Fernseher starb. Dank Dir habe ich die Reparatur mit einem Schraubenzieher, Tesa und Schere hinbekommen.
Danke Dir vielmals! Ich habe damit (und mit einem Schraubenzieher, einem StĂŒck Tesa und einer Schere) am Ostersonntag den Fernseher der Omi repariert, nachdem er kurz vorher vor unseren Augen ausgefallen ist. Du hast Ostern gerettet! đŸ„š
  • #14
Gerne doch.
Thema: LG 43UK6470PLC.BEUTLJP Kein Bild - HG Beleuchtung schaltet ein
LG BM-LDS201 Bild wird sporadisch schwarz
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
LG OLED65E8LLA GerÀt startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
ZurĂŒck
