Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Diskutiere Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - "Alle haben gesagt «Das geht nicht!», dann kam einer der das nicht wusste und es einfach gemacht hat" Oder so ähnlich. In diesem Thread hab ich...
L
Leckerhund
03.11.2021
8
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Series 8
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Oder so ähnlich.
In diesem Thread hab ich ja den Fehler an meiner Bosch Waschmaschine gesucht und gefunden: Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus Anleitungen wie man das Schwingsystem ausbaut gibts zu Genüge, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein.
Mit der Antwort "Das Schwingsystem gibt es nur komplett, eine Reparatur ist nicht möglich, also Totalschaden." gab ich mich nicht zufrieden und hab ein wenig gegooglet. Grundsätzlich ist es richtig, dass das Gehäuse um die Trommel aus PE ist, und PE ist sehr schwer zu kleben, aber halt nicht unmöglich. Es gibt Klebstoffe, welche irgendeinen komischen Chemieschein voraussetzen den ich aber nicht habe, und es gibt "Schweissnaht aus der Flasch" + entsprechenden Primer. Links gibts bei Google und Youtube. Anwendung ist verhältnismässig simpel, anschleifen (ich habe 120er Körnung genommen), Primer draufpinseln, Granulat aus der einen Flasche drauf rieseln, Klebstoff aus der anderen Flasche tropfenweise drauf.
Lange Rede kurzer Sinn, so sieht das dann aus:
Bild 1: Erste Schicht
Bild 2: Zwei Schichten
Bild 3: Fünf Schichten
Bild 4: Insgesamt ca. 10 Schichten.
Ich vermute, dass das Resultat nach 5 Schichten bereits gehalten hätte. Ich habe aber die Trommel dann jeweils einmal leicht auf jede Seite gelegt und zur weiteren seitlichen Stabilität links und rechts nochmals je ca. 5 Schichten aufgetragen.
Angefangen habe ich mit einer kleinen Stelle zum testen. Bereits nach einer Schicht (ca. 15 Min trockenzeit bei 8 Grad Aussentemperatur) kann man mit einem Schraubendreher prüfen, ob das hält oder nicht. Dort wo schlecht angeschliffen wurde oder keine Primer dran ist, hälts einfach nicht. Also abkratzen und von vorne. Wenn es einmal hälts, habe ich die "Patches" immer bisschen grösser und grösser gemacht. Erste Schicht war nur der Riss, zweite breiter, dritte breiter, vierte war dann schon grossflächlig dazwischen etc.
Habe dann als erstes das Trommelwaschprogramm bei 90 Grad angemacht, Rückwand immer noch offen um mögliches Wasser sofort erkennen zu können, aber alles knochentrocken. Wieder alles komplett zusammengebaut, noch mehr Wäsche angeschmissen, kein Aquastop-Alarm mehr.
Nach 10 Waschladungen hälts immer noch. Also Prüfung bestanden würde ich sagen.
Habe ich viel gelernt? Auf jeden Fall. Würde ich es nochmals machen? Kommt drauf an. Ich hatte Zeit und Lust, aber keine wirkliche Werkstatt sondern nur ein kleines Bad in der Wohnung wo der Grossteil der Operation stattgefunden hat und hatte auch nicht wirklich Ahnung was mich erwartet.
Bei Fragen einfach schreiben, ich hab das hier mal abonniert. :)
Viele Grüsse
Leckerhund
01.05.2011
5.089
746
das ist interessant und hilft vielleich manchem, der es auch versuchen möchte. Ob das in dieser unwirtlichen Umgebung einer Waschmaschine auch dauerhaft ist? Vielleicht berichtest Du in 2-3 Monaten noch mal.
In jedem Fall läuft das unter "Bastelei", aber es werden ja auch Niro-Rostlöcher in Spülmaschinen mit Epoxy abgedichtet...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum,
@Lötspitze
auf so eine Antwort/Rückmeldung habe ich gestern gewartet :happy:.
....In jedem Fall läuft das unter "Bastelei", aber es werden ja auch ....
Ich wollte auf den Satz:
zurückkommen.
Es war "havelmatte" der ihm das schrieb und ich hätte mir auch nicht träumen lassen das er oder die anderen Experten, dieses Vorgehen als Tipp oder gar als Reparaturanweisung vorschlagen würden:/.
Ich weiß nicht ob eine Versicherung bei erneuten Bruch dafür aufkommen würde.
ABER ich selber würde auch zu "Leckermund" handeln zurückkommen, um zu sehen ob es irgendwie passend gemacht werden kann. Bei mir würde die Maschine im Keller stehen und somit nicht einen zu großen Wasserschaden anrichten.
Wäre schön wenn "Leckermund" den Mut hätte, die von dir vorgeschlagenen 2-3 Monate abzuwarten um dann eine Rückmeldung zu machen und das ob nega- oder positiv.
Also abwarten.... und ein schönes Wochenende
L
Leckerhund
03.11.2021
8
So, einen Monat und ca. 20 Waschladungen später hält es immer noch. Alles knochentrocken. Werde gerne nach 3 und 6 Monaten nochmal berichten.
Moin Allemiteinander
Wegen den Gefahren durch evtl. auftretende Folgeschäden, müssen wir vorsichtig sein.
Sowas mach kein Kundendienstler. Durch die Trommel, Stoßdämpfer und die Kontergewichte, treten ja schöne Vibrationen auf, das sollte nicht vernachlässig werden.
Am 01.09.2013, habe ich in der Richtung auch so ein Tipp bei einer drei Jahren alten WA gegeben, aber das war ein Schaden durch einen Fremdkörper → Carboran kleben (Link)
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
das Gute an der Sache ist: Es geht halt doch!
Es ist für den Eigengebrauch, daher muß man sich um Gewährleistung keine Gedanken machen.
Ein KD würde das verständlicherweise nicht machen.
Wenn das Ganze ordentlich gemacht wird, dürfte es auch einiges aushalten.
Kunststoffmaterial miteinander verschweißen wird auch in anderen Bereichen häufig gemacht, es steht und fällt mit der richtigen Kombination von Material und Verbindungswerkstoff und nicht zuletzt mit der Güte der Verarbeitung.
Metalle schweißen, löten oder kleben hält auch nur, wenn man es richtig macht.
Und was mir besonders daran gefällt:
Das ist ein Tritt vor die Schienbeine aller Hersteller mit ihrem Kunststoffwahn und dem "Kaputt? - schmeiß weg!" Schwachsinn.
L
Leckerhund
03.11.2021
8
Ich wollte mal ein kurzes Update posten. Reparatur ist ja jetzt knapp 4 Monate her, Maschine läuft 3-6 x pro Woche, regelmässig auch das 90 Grad Programm. Alles dicht, alles läuft. Mittlerweile ist auch klar dass wir in ca. einem Jahr umziehen, geplant ist neben einer neuen Maschine auf jeden Fall auch die reparierte mitzunehmen.
Bitte in keine bestehenden Threads posten,
um die Übersicht zu bewahren
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander.
Thread geschlossen
Thema: Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Serie 8 Trocknerablauf selbst bauen
Bosch Bosch Series 8 Wasserschaden durch Hochwasser
