Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
Diskutiere Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Bei mir tritt das Problem auf wie im geschlossenen Thread: Seimens Siwatherm TXL 2100 Startet nicht mehr (einen Link zum Thread darf ich als...
Dominik
25.01.2024
11
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
Siwatherm TXL 2100
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Seimens Siwatherm TXL 2100 Startet nicht mehr (einen Link zum Thread darf ich als Neuling nicht posten)​
Kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht mehr, keine LED leuchtet.
Ich habe die Platine mal ausgebaut, per Sichtkontrolle scheint alles in Ordnung. Das gealterte Plastik ist echt übel, das bricht fast überall.
Leider kann ich als Neuling Chris02 nicht anschreiben, sonst hätte ich ihn direkt gefragt.
Er bot im Thread an zu helfen wenn man die Platine sich traut auszubauen.
Kann wer unterstützen? Chris02?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
hier mal der link zum mitlesen:
Schau doch mal nach der E-Nr. und FD vom Trockner und teile sie uns mit.
Hilfreich wären auch Angaben, wie dein Wissenstand bzgl. Strom/Elektronik ist und evtl. Messgeräte hast.
Dominik
25.01.2024
11
E-Nr.: WTXL2100/01 FD 8112 207115
Ich habe noch ein altes Messgerät, mit dem kann ich maximal noch den Durchgang prüfen.
Ein einfaches Messgerät könnte ich auch noch organisieren.
Löten würd' ich mich je nach Lötstelle auch noch trauen.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
@Chris02 ist hier seit längerem nicht mehr aktiv, sehr schade.
Seine damals gültige Mailadresse: **********
Ein anderer Nutzer aus dem Forum der Platinenreparaturen anbietet, ist @ToMKom - Kontakt übers Forum oder über seine Webseite.
Dein Trockner wurde im Dezember 2001 gebaut - gute 22 Jahre alt, ein wirklich langes Leben!
Originalteile und Explosionszeichnungen
Dominik
25.01.2024
11
Ja, der hat ein gewisses alter. Ich denke, den kann man sicher auch nochmal zum Laufen bekommen. Was ich noch nicht gemessen habe, weil ich als Laie diesen als solchen zuerst nicht identifiziert habe, ist der Störkondensator.
Angenommen dieser ist kapuut. Wie kann ich den überbrücken? Bzw darf ich den Üüerbrücken, bis der neue da ist?
Anwender
Anwender
20.10.2023
76
31
Wenn der Entstörkondensator defekt ist,löst der Sicherungsautomat aus,oder der FI fals vorhanden.Daher wenn die Netzspannung am Modul anliegt hat das nichts mit dem Kondensator zu tun.
IMMER DRANN DENKEN 230V SIND LEBENSGEFÄHRLICH.
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Steckdose ist stromführend?
Dominik
25.01.2024
11
Steckdose ist stromführend.
FI hat es nicht rausgehauen.
Trockner ging von jetzt auf einmal nicht mehr. Also nicht abgeschaltet sondern am Folgetag beim ersten Versuch.
Keine LED brennt mehr.
Keine Reaktion auf Knöpfe/Drehschalter
01.05.2011
5.091
747
das wird mit großer Wahrscheinlichkeiit ein defekter PWM-Spannungsregler sein. Hatten wir hie rleider sehr oft. Ein 7-beiniges IC vom Typ LNK____ oder TNY____. Evtl. auc der dazugehörige Sicherungs(!)-Vorwiderstand.
Ein Foto dieses Bereichs der Leiterkarte würde weiterhelfen. Elektronik-Defekte sind eher selten einfach durch Hinschauen zu entdecken.
Beim Tausch der Teile könnte die nächstgelegene Radio-/Fernsehwerkstatt oder auch einRepair-Café helfen.
Die Teile besorgen müßtest aber du.
Na, warten wir mal auf die Fotos.
Unbedingt bitte die u.a. Warnung beachten! Da evtl. ja der Abnehmer der im Kondensator gespeicherten Energie defekt ist könnte da also noch lebensgefährlich hohe Spannung vorhanden sein an der Leiterkarte, auch nach Netztrennung und Ausbau!
Dominik
25.01.2024
11
So hier mal die Platine:
01.05.2011
5.091
747
auf dem letzten Bild ist der TNY255P zu sehen, m.E. mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache des Ausfalls.
Dazu gehört sicherlich der 47 Ohm Sicherungs-Widerstand (gelb-violett-schwarz-gold) am oberen Rand, in eine Aussparungd er Leiterkarte eingesetzt. Den müßte man als erstes durchmessen, ob er 47 Ohm aufweist oder durchgebrannt ist.
Das IC hat offensichtlich 8 Beinchen und ist nicht in SMD (Surface Mounted Device) sondern als DIL-8 Version eingesetzt.
Da der finanzielle Aufwand für so ein Set TNY255P + 47 Ohm Sicherungs-Widerstand überschaubar ist wäre das eine erste Möglichlkeit, den Fehler zu beheben.
. ..alles natürlcih ohne Gewisseheit, Garantie oder Richtigkeit usw. Ich mache nur einen Vorschlag.
Dominik
25.01.2024
11
Ich habe mit meinem antiquierten Multimeter mal den Widerstand gemessen, ohne ihn auszulöten.
Da wurden zuerst um die 46,7 dann 40 Ohm angezeigt.
01.05.2011
5.091
747
das spricht erst einmal gegen meine Theorie.
Der große blaue Kondensator, im letzten Bild rechts: Ist da der Deckel aufgewölbt? Sieht auf dem Foto so aus und könnte auch eine Ursache sein. Ebenso der kleiner blaue Kondesator im vorletzten Foto: Merkwürdig, daß da die Plastikhülle nicht kragenförmig um den Deckel oben umläuft. Der könnte auch aufgebläht sein.
Dominik
25.01.2024
11
Die sehen mir gesund aus, aber dass muss ich dann wohl mal von einem Fachkundigen vor Ort prüfen lassen.
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Ich würde den TNY255PN auf Verdacht erneuern.
01.05.2011
5.091
747
...ja, ich auch....
Miata3de
11.09.2020
339
84
und den "kleinen blauen" gleich dazu.
so sehen Kondensatoren aus, die unten aufgeplatzt sind.
Dominik
25.01.2024
11
So. TNY255P (8-beinig) mit Sockel ersetzt und 7-beinigen TNY255P eingesetzt. Den 47 Ohm Widerstand auch ersetzt.
Leider immer noch keine LED an. :'-(
Den Kondensator (den kleinen blauen) habe ich noch nicht tauschen können. Aber soll es der alleine sein?
tomtom69
05.11.2008
410
107
Dipl. für Fernsehtechnik
ein paar Lötstellen schauen jetzt nicht so gut aus. Die meisten davon dürften für den Fehler unrelevant sein, aber vielleicht liegt es ja an einer. Siehe markierte Lötstellen im Bild, vielleicht die anderen sicherheitshalber auch nachlöten.
Tom
Thema: Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
Siemens Siwatherm TXL 2500 Heizt nicht
Siemens Siwatherm TXL 2300 LED "Trocknen" blinkt
Siemens Siwatherm TXL 2300 Trockner startet nicht/Anzeigelam
