Siemens BlueTherm iQ500 Gerät schaltet sich ab
Diskutiere Siemens BlueTherm iQ500 Gerät schaltet sich ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Leute Seit neuestem habe ich das Problem, dass sich mein Wärmepumpen-Trockner selbst abschaltet. War er längere Zeit aus läuft er auch Mal...
Maxxxel
11.05.2020
48
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
BlueTherm iQ500
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo Leute
Seit neuestem habe ich das Problem, dass sich mein Wärmepumpen-Trockner selbst abschaltet. War er längere Zeit aus läuft er auch Mal 10 Minuten. Danach vielleicht nur 1-2 Minuten. Ich vermute also, dass das ein Temperaturproblem ist. Leider weiß ich nicht, wo sich so ein Problem manifestieren könnte und wie es zu beheben ist.
Es erscheint kein Fehlercode, er geht einfach aus und lässt sich auch nicht sofort wieder anschalten. Servicemenü alles durchgegangen, keine Fehlercodes und alle Prüfungen liefen durch nach einem Kaltstart.
Hilfe, ich habe keinen Wäscheständer 😔
01.05.2011
5.090
746
das kann ein Problem im Netzteil sein, speziell dem dort verbauten Schaltregler. Mal nach einem 7-(8-)beinigen IC suchen Typ LNK____ oder TNY____. Das mal tauschen. Ähnliche Probleme wurden hier öfter berichtet und durch Tausch des ICs konnten sie oft behoben werden.
Maxxxel
11.05.2020
48
Wenn der zu heiß wird schaltet er ab? Oder wie ist die Logik dahinter wieso das passiert?
01.05.2011
5.090
746
wie @Schnurzel ja kommentierte: Die Erfolge des Tauschs zeigen den Übeltäter.
WARUM der sporadisch seinen Dienst einstellt werden wir hier wohl eher nicht herausfinden, das kann ein Problem auf Chip-Ebene oder auch ein mechanisches Problem (Lösen von Bond-Drähten) sein. Solche Analysen überlassen wir doch lieber den darauf spezialisierten Laboren mit ihren hoch bezahlten Spezialisten und den hochpreisigen Analyse-Geräten,und hoffen, daß die dann auch diese Ausfälle in Zukunft vermeiden helfen.
Maxxxel
11.05.2020
48
Ich verstehe, das etwas kaputt gehen kann. Wenn der kaputt ist, ist das Gerät doch nicht zu gebrauchen, oder?
Wenn der Trockner gestartet wird läuft ja alles hervorragend für 10-15 min. Dann schaltet er sich aus. Ein direktes anschalten geht dann nicht mehr. Ich muss erst ein paar Minuten warten. Dann geht er wieder, aber diesmal nur 1-2 Minuten Laufzeit. Erst wenn er wieder eine lange Zeit nicht genutzt wird, kann ich ihn wieder 10-15 min betreiben.
Dieses Verhalten ist also typisch für dieses Bauteil?
01.05.2011
5.090
746
dieses Verhalten ist, glücklicherweise, NICHT typisch für so ein Bauteil, kann aber eine der Fehlermöglichkeiten sein.
Typisch ist eher, daß das Bauteil lange funktioniert o)
Die Aussage verstehe ich nicht:
Klar, SOLANGE der defekt ist und nicht ersetzt wurde, ist das Gerät nicht zu gebrauchen.
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Und ob der Fragesteller die Erklärung versteht sei ebenfalls dahingestellt.
Also:Bauteil ersetzen.
Oder anderer Trockner.
Wäscheleine geht auch.
Und hat nicht so viele,komplizierte Defekte.
Maxxxel
11.05.2020
48
Du scheinst irgendwie frustriert oder gereizt zu sein?
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Welchen Beitrag zur Lösung DEINES Problems hast du bisland geleistet?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
poste doch mal ein Bild vom Bereich des Spannungswandlers. Evtl. lässt sich da was erkennen, z.B. auch ein def. Kondensator (Wölbung am Deckel)?
01.05.2011
5.090
746
diese ganze Schreiberei führt doch zu nichts, solange der Fragesteller nicht einfach mal das angegebene IC wechselt.
Kondensatoren sind auch gerne mal beteiligt an dieser Art Fehler, aber der Top-Kandidat ist das IC, da sind wir uns doch, im Grunde, alle einig.
Also einfach: MACHEN !!! Die Investition ist doch wirklich überschaubar.
Maxxxel
11.05.2020
48
Gefunden.
01.05.2011
5.090
746
..war jetzt nicht SO schwer, oder?
Das Teil jetzt mal wechseln.
Wenn Du es im Set mit dem 47 Oh Sicherungswiderstand (unten rechts im Bild) kaufst und den auch wechselst ,könntest Du gleich eine weitere Möglichkeit des Fehlers ausschließen, nämlich ein sporadisches Unterbrechen des Widerstandes. So etwas wurde hier allerdings noch nie berichtet, soweit ich weiß.
Maxxxel
11.05.2020
48
Widerstände habe ich noch genug🤘
Habe nie behauptet, dass es schwer ist.. habe lediglich nach einer genaueren Erklärung gesucht. Nicht mehr und nicht weniger.
Miata3de
11.09.2020
339
84
ACHTUNG !!!
Der hier verwendete 47 Ohm Widerstand ist ein spezieller Sicherungswiderstand.
Diese dürfen nur gegen einen identischen Widerstand getauscht werden.
Maxxxel
11.05.2020
48
Ist sowieso einer zusätzlich dabei bei eBay.
Maxxxel
11.05.2020
48
Beide Bauteile wurden ausgetauscht.
Maschine lief im super 40 Programm für 30 min durch, dann war sie wieder aus.
Schalte ich sie wieder an ist der Display wieder tot. Doch plötzlich geht sie an und wieder aus, an und wieder aus in zufälligen Abständen, bis sie dann wieder komplett aus ist. Dann muss ich wieder 1-2 Minuten warten bevor ich sie wieder zum Leben erwecken kann.
Hier ein Video:
Es hat sich also nichts geändert.
Thema: Siemens BlueTherm iQ500 Gerät schaltet sich ab
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
Siemens SD6P1S Programm beginnt, Gerät piept, keine Fehlermeldung, Gerät schaltet mit Wasser im Boden ab
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
