Grundig 55VLX7000 GF chassis Nur mit mit Firmware V02.20 funktioniert
Diskutiere Grundig 55VLX7000 GF chassis Nur mit mit Firmware V02.20 funktioniert im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Wie im title geschrieben 55VLX7000 von Freund bekommen. Bei Flaschen Firmware von hier oder auch von Beko / Arçelik web server mit TV Barcode...
championway
07.03.2022
311
32
Bei Flaschen Firmware von hier oder auch von Beko / Arçelik web server mit TV Barcode.. die Programmierung läuft Ohne Fehler, aber nach neu Start. Kommt nur Ton mit schwarz Bild ohne HGB egal ob ich programmiere Komplete Firmware oder auch nur GF_SWImage.bin
Aber wenn ich V.2.20 von hier benütze Funktioniert 100% bis die Firmware alt ist und hat Kein G5 WLAN. Nur 2.4
Ich vermute Panel Type hat sich verändert weil am Label 55B93 gelistet, und service menu zeigt Panel 550B91 mit Panel Firmware PANEL.GF.550B091.-.U.-.V01.008.00
Nun hat jemanden diese 55B93 panel file. Oder neue Firmware für GF Chassis mit Panel 55B91
MFG
Championway
championway
07.03.2022
311
32
das habe ich mehrmals gemacht.. alte V2.20 funktioniert 100% bild und ton.. andre die neuste V4.22 oder 4.21.oder 4.11 nimmt die ohne fehler aber nur kommt TON kein bild &HGB.
langsam denke ich , NAND panel Sektor addresse corrupted. braucht Force burnning. aber bin ich nicht gut genug mit unix / linux um script umschreiben.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kannst diese ja mal testen . ansonsten warte bis Thomas antwortet der kennt sich mit Grundig aus.
championway
07.03.2022
311
32
Danke für Upload.. leider gleiche Fehler... nur TON da.
jetzt muss ich wieder zurück an V.2.20
666
Was meinst du mit G5 Wlan?
Ich habe nichts mit diesem Fehler gefunden. Die Paneldaten sind aber richtig 91 und 93 sind gleich siehe Bild.
Ich denke das das Mainboard defekt ist und keine Daten mehr überschreiben kann und daher keine neuere mehr annimmt und abspeichert. Daher ist das Bild schwarz.
LG Thomas
championway
07.03.2022
311
32
V2.20 kein Funkkanal im 5-GHz-Frequenzband kennen oder verbinden
wenn MB defekt und schreibt nicht.. dann hat auch wenn andre Firmware spielen und wieder dowmgrade auf 2-20 ohne Probleme nehmt und TV funktioniert.
haben Sie Partition File dann ich die gesamt NAND erase kann ?
in GF_SWImage.bin block 0020h 0030h
setenv allerase 0 < kann mann als 1 setzen
saveenv
steht auch im selben file selbst partitationen erstellen, aber bin ich nicht sicher ob die gesamte Partitionen erstellen kann, da Dokumente fehlt
LG
championway
championway
07.03.2022
311
32
um theoretisch MB defekt abschliessen , habe ich downgrade auf V.2.12 und er funktioniert einmal frei bis alte firmware. danach upgrade auf 4.15 von Zuckerbeine gleich Fehler, zurück v.2.12 .. okay... upgrade auf 2.20 okay 100% also alle Versionen von 4 macht Fehler.. nur ton
echt mach mich verrückt..
es muss irgend was im service menu geändert ... weil habe ich die WBA alles in Panel / vedio zurück geschrieben wie im in hex file listed und macht jetzt echt gutes Bild..
wenn jemanden hat die gleicht TV ich bitte Sie um photos auf servive menu panel einstellung hier hochladen. dann ich vergleichen kannV_2_12.jpg
LG
championway
championway
07.03.2022
311
32
Danke Thomas, Leider gleiche Fehler.. zurück mit 2.20 alles I.O
LG
championway
666
OK. Daran siehst du aber, das du nicht aktualisieren kannst. Ergo ist etwas mit dem Mainboard nicht OK.
Entweder lässt du ihn damit laufen oder besorgst die ein neues Mainboard. Dann achte aber auf dem Sticker am CI Schacht, die Daten müssen gleich sein, sonst passt das Main nicht mit deinem Panel.
LG Thomas
championway
07.03.2022
311
32
Ersatz MB kommt nicht ein Option. ich habe er geöffnet und gehe ich tief mit troubleshooting.. mein ziel muss ich erst fest stellen warum.. da nur NAND spielt ein rolle. ich update mein ergebnis später
666
Versuch doch mal die Softwaredatei umzuschreiben.
Nimm aus dem Ordner GF-Panel-Files alles raus. AUs dem Ordner GF Gamma Files nur die 55B91 drinne lassen.
Dann kann er eigentlich nur die Daten schreiben.
LG THomas
championway
07.03.2022
311
32
Mission Komplette.
es war wie ich vermutet, mit log an Service Port habe ich fest gestellt ( panel Datei ) hat andre werte geschrieben ... warum wie immer billiger NAND, ungenau /universale Firmware etc . umschreiben die Datei durch Port nicht möglich wegen Umstellung zwischen HEX und TXT, habe ich entschieden Manuale umschreiben und korrigieren.. übrig mit funktionierte V.2.20 / 2.12 habe ich fest gestellt die Firmware durch Menu Bild Einstellungen HGB hoch oder runter ohne Reaktion von LED Helligkeit ebenfalls GAMMA OFF / AN oder weschsel /2/2.2/2.4 kein Effekt.
ich habe genommen File "PANEL.GF.550B091.-.U.-.V01.008.00.bin° mit 010 hex Editor alle werte im Text gelesen und durch S.M Panel Manuale eingetragen. mit OK Bestätigen und raus erfolgte ein / aus schalten Via RC und boom- gamma I.O HGB I.O mit kable LAN verbinden und Online von 2.20 Upgrade kommt nur V.4.11 OK bestätigen und er macht allein was sein soll und boom- kommt Bild und Ton wieder normal.
dann durch normal Menü TV Software aktualisieren mit USB habe ich die letzte Version 4.22.01 alles IO nach ganze Tag arbeiten.
Vielen Dank an Thomas / Zuckerbeine Ihre mühe gegeben .. hoffe ich bei euch bleiben und meine Hilfe bieten
LG
championway
Muensteraner
12.03.2024
Mission Komplette.
LG
championway
ich habe ein aehnliches Problem, und bei mir im SM ist der Punkt Panel Configuration nicht aktiv. Vielleicht sollte man irgenwie anders als mit Menu 8500 dareingehen?
Danke fuer jeden Rat,
Johann
tiki66
10.01.2024
16
7
Um "Panelkonfiguration" einzugeben, geben Sie "2, 3, 5, 6" ein". Welches Panel hast du im Fernsehen?
Muensteraner
12.03.2024
Wenn ich Menu -2, 3, 5, 6 eingebe passiert nichts. Laut dem Aufkleber auf dem Panel habe ich 057T55-B93, das Glass steht LSC550FN13-G07 drin.
Der CPU ist auf der alten Platine tot, Kurzschluss auf 1,0V Linie. Hab die selbe Mainboard gekauft, ist aber von einem 43" Fernseher.
666
Du kannst im Service Manü nichts ändern. Dazu muss man die Software auslesen und ändern. Geht nur mit speziellen Programmen und Ahnung.
LG Thomas
Muensteraner
12.03.2024
LG Thomas
Ja, den eMMC Dump hab ich ausgelesen, im User sehe folgende Ordner. Habe mal versucht den Ordner CONFIG mit dem selben vom 55 VLX 7000 BP auszutauschen, so geht der Fernseher aber nicht an. Vielleicht kannst Du mir verraten welche Änderungen ich genau machen sollte. Oder geht es vielleicht im Terminal über UART?
LG
Johann
tiki66
10.01.2024
16
7
Gehen Sie zum Servicemenü, gehen Sie zur Panel configuration und geben Sie bei Auswahl der Panel configuration 2, 3, 5, 6 ein. Ändern Sie danach die Einstellungen im Hauptskalierer und dann im FRC-Scaler in die auf den Bildern. Einige Wörter sind auf Kroatisch:
Ukljuceno = On
Iskljuceno = Off
Zamijeni = Swap
Thema: Grundig 55VLX7000 GF chassis Nur mit mit Firmware V02.20 funktioniert
