Dyson Handtrockner Sensor ? AB3 Startet nicht
Diskutiere Dyson Handtrockner Sensor ? AB3 Startet nicht im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Was könnte ich dafür einsetzen ? Sensor für Dyson Airblade
erciyes
31.10.2006
188
Hersteller
Typenbezeichnung
AB3
Kurze Fehlerbeschreibung
Startet nicht
Schaltbild vorhanden?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Nach den Angaben im link sollte das eine IR-Led / IR Emitter sein:
Teile-Nr. 964282-01
Das Gerät müsste zwei IR-LED als "Sender" haben. Würde daher erst mal testen, ob diese LED defekt ist oder evtl. beide nicht leuchten bzw. senden. Eine Testmöglichkeit z.B. mit der Kamera vom Smartphone:
Fernbedienung Test
Wenn die LED defekt ist, könnte man es mit einer LED aus einer alten Fernbedienung vom TV testen (?)
Neben der IR-LED weitere mögl. Fehlerquellen:
fehlende Versorgungsspannung der IR-LEDs, Empfänger usw.
Linsen der Sender/Empfänger: Kratzer, Schmutz usw.
Schaltung usw.
Infos zum allg. Aufbau einer IR-Schaltung
IR Näherungssensor selber bauen • Wolles Elektronikkiste
erciyes
31.10.2006
188
Danke für die schnelle Antwort
Könnte ich diese Nehmen ?
Thema: Dyson Handtrockner Sensor ? AB3 Startet nicht
Siemens IQ800 WT48Y780 E25
Dyson V11 ? Akkupack - Umbau von Dyson V11 alt auf Dyson V11 neu
Miele Novotronic W903 Wasserstand in der Trommel zu gering
Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
Jura Cool Control 1.0l 583 Gerät kühlt nicht mehr, Temperaturanzeige bzw. -sensor defekt
