Bosch WTW86271/19 Fehlermeldung E56 im Display
Diskutiere Bosch WTW86271/19 Fehlermeldung E56 im Display im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, wenn man den Trockner einschaltet erscheinen im Display drei Striche. Sobald man ein Programm auswählt piepst es nach ca. 15...
chips
chips
24.11.2018
323
73
glaub ich nicht, bzw. zur Not den Ruhekontakt abzwicken
Franky717
17.09.2022
74
Oh ok.
Nun ich habe nach der Bezeichung geschaut die draufsteht.
Ich kenne mich da erlich gesagt gar nicht damit aus.
Kann es leider nicht besser fotografieren.
Ah stimmt. In der Beschreibung steht 12V aber auf dem Bild ist ein Relais mit 9V abgebildet.
Hier habe ich auch was gefunden aber da steht was von 4 Füßen?
Ist das wie von chips geschrieben der Ruhekonakt??
Muss nachher mal schauen ob ich dei oder vier Füße am Relais habe.
5.06€ 5% OFF|4 stücke auto relais 899 1A F C G27 9VDC schließer 4 füße 899 1A F C 9VDC| | - AliExpress
01.05.2011
5.090
746
@Franky717 : in der Beschreibung in Deinem Link steht doch "Schließer", d.h. das ist ein Kontaktsatz, der normalerweise offen ist und bei Anlegen der 9V dann eben schließt. Dieses Relais hat keinen Ruhekontakt = Kontakt, der im nicht-aktivierten Zustand geschlossen wäre.
Damit sollte das Relais dann eigentlich passen.
Franky717
17.09.2022
74
ok ich kenne mich da wie gesagt gar nicht damit aus.
Habe mir die Platine / Relais gestern mal so angeschaut und haben alle 3 Füße.
Die auf dem Link haben 4 Füße.
Ist das schlimm oder?
Miata3de
11.09.2020
339
84
3 "beinchen" kann nicht sein.
entweder 4 oder 5 lötpunkte auf der rückseite der platine.
1. ein scharfes Foto der Platinenrückseite einstellen.
2. die abstände der lötpunkte exakt ausmessen, mit den maßen dann schauen, welches der verlinkten Relais passt
Franky717
17.09.2022
74
So ich habe es gerade bei meinem Nachbar abgegeben und er schaut das er es reparieren kann.
Gestern den Trockner zum ersten mal wieder richtig benutzt und alles Wunderbar.
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Nimmt der noch Geräte an?
Franky717
17.09.2022
74
Also nicht das ich wüsste.
Er ist schon im Ruhestand und macht noch kleine Reparaturen für Nachbarn.
Ganze Geräte nimmt er nicht da er im Keller nur eine kleine Werkstatt sich eingerichtet hat.
Was meinste mit Geräte genau?
Franky717
17.09.2022
74
Also das mit dem Relais scheint ja irgendwie ein generelles Problem zu sein. Vor 14 Tagen hatte ich das selbe Problem mit einem Bosch Serie 8 Backofen. Da war auch ein Relais durchgebrannt. Das auch wieder austauschen lassen und er funtioniert auch wieder tadellos.
Franky717
17.09.2022
74
Gar keine Rückmeldung mehr gegeben.
Mein Nachbar hat mir das Relais bestellt und eingelötet und seit dem läuft er wieder tabdellos.
Scheint aber ein Standardproblem bei dem Trockner zu sein da das Relais unterdimensioniert ist.
Also nur eine Frage der Zeit bis der Fehler E56 oder auch E90 erscheint und immer ist das eine Relais defekt.
Gibts bei Conrad für 2€ das Stück wie ich nun erfahren habe.
Phil94
04.01.2024
Guten Tag,
eine kurze Frage: Ich habe extakt dasselbe Problem bei meinem Trockner. Habe das Relais getauscht aber es geht nach wie vor nichts bzw. der Fehlercode trifft auf.
Muss man diesen Fehler löschen und wenn ja wie?
VIelen Dank im Voraus!
Philipp Hackl
Franky717
17.09.2022
74
Also ich musste nichts löschen aber habe auch schon gehört das oft auch ein zweites Relais betroffen / defekt ist.
Alle Relais geprüft oder nur das eine wo ersichtlich defekt war?
Phil94
04.01.2024
Geprüft habe ich ehrlich gesagt keines.
Nur das durchgebrannte und dessen Nachbar der auch nicht mehr ganz gut aussah getauscht.
Aber dann teste ich auch die übrigen 2 noch.
Danke für die schnelle Antwort.
Phil94
04.01.2024
(sorry - versehentlich zweimal geschrieben da auf dem Handy und ich finde auf die Schnelle nicht wie ich einen Post löschen kann)
Phil94
04.01.2024
Kurzes Update: Alle Relais schalten ordnungsgemäß
Hab aber auf der Spulen-Seite des defekten Relais einen durchgebrannten Transistor entdeckt. Der hat wohl Netzspannung abbekommen.
Er hat die Aufschrift "W1854" und entspricht meiner Meinung nach dem Artikel "PDTC143ZT".
Das werde ich als nächstes ausprobieren.
Phil94
04.01.2024
Auf die Gefahr hin dass das hier zum Monolog wird:
Habe das Teil getauscht, hat aber keine Änderung bewirkt. Ich schätze dass noch mehr auf der Platine kaputtgegangen ist, wenn beim defekten Relais die Lastkontakte auf die Spule übergeschlagen sind.
GüntherH
03.02.2024
Dipl. für Fernsehtechnik
Selbes problem hier, E56, relais getauscht, Transistor auch. Fehler besteht weiter. Platinen Tausch schwierig, da original 300€, wenn überhaupt findbar...
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Guten Abend,
die programmierte Leistungselektronik 00637406 gibt es bei Bosch für 228,27 Euro. - zu finden an Pos. 108.
Das zu investieren ist schon ein Brocken, zumal keiner garantieren kann, daß der Trockner dann auch wieder korrekt funktioniert.
Wie alt ist dein Gerät?
Auskunft zu Produktionsjahr und Monat gibt die FD-Nummer vom Typenschild.
Erste beiden Ziffern plus 20 ergibt das Jahr, die letzten beiden geben den Monat an.
Beispiel: 9011 = November 2010
Alternative: Ausschau halten nach einem guten gebrauchten Gerät.
Meine eigenen Erfahrungen mit gebrauchten Geräten sind insgesamt positiv.
Thema: Bosch WTW86271/19 Fehlermeldung E56 im Display
