AEG TV Monitor CTV 4881 LCD Inverterboard defekt
Diskutiere AEG TV Monitor CTV 4881 LCD Inverterboard defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich brauche mal Euren Rat. Bei dem Monitor kam ein Bild nur alle 2 Sekunden nach dem Einschalten. Ich wechselte das Inverterboard. Dies ist...
Martin100
28.01.2015
43
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Bei dem Monitor kam ein Bild nur alle 2 Sekunden nach dem Einschalten. Ich wechselte das Inverterboard. Dies ist in einer durchsichtigen Plastehülle geliefert. Keine Verpackung. Muss diese Plasteumhüllung drum bleiben oder muss die ab? Im Original war keine Folie um das Inverterboard verbaut. Wie warm werden die Inverterspulen? Die CCFL Röhren sind nicht defekt. Das Bild zeigt das defekte Inverterboard.
Stromverbrauch liegt bei 42 Watt. Typenschild sagt 60 Watt. Wer weiß Rat?
Schaue gerade über HDMI und Blue Ray Player eine Blue Ray mit 430i Auflösung. Independenc Day. Monitor ist von 2008.
01.05.2011
5.091
747
bau´das Teil so ein wie das alte verbaut war, d.h. ohne irgendwelche Hüllen. Vielleicht gibt es Geräte, die da eine zusätzliche Isolierung brauchen.
Wieso die Frage zu den Inbverterspulen? Auch wenn du das messen würdest, was für eine Wahl hättest Du denn?
Wenn die Leistungsaufnahme geringer ist als angegeben, freu´Dich! Es kann natürlich sein., daß die CCFLs so gealtert sind daß sie nicht mehr die volle Leistung bringen. Evtl. ist auch die Beleuchtungsstärke nicht auf 100% gestellt...was gut ist für die Lebensdauer der Röhren.
Wenn Dir viel an dem Monitor liegt und demnächst die Röhren versagen: Es gibt Ersatzkits mit LED-Streifen und Treiber-Elektronik. Ist aber eine ziemlich aufwändige Bastelei, angefangen vom Zerlegen des Panels um an die Röhren heranzukommen (Achtung! Die enthalten Quecksilber!!! Das ist giftig und umweltschädlich!!!) bis zum Anschluß von Stromversorgung und Steuersignalen (ON/OFF sowie DIM). Wenn man es geschafft hat ist man aber froh...
Martin100
28.01.2015
43
Blue Ray Player auf 1080i gestellt, geht auch. Aber bei dem kleinen Monitor 22 Zoll denke ich.
Martin100
28.01.2015
43
Die Helligkeit ist okay.
Martin100
28.01.2015
43
Aber Danke für den Hinweis mit dem Quecksilber. Der TV läuft mit 12 V Netzteil, dass aber an 230 Volt hängt. Bei 12 V und 60 Watt sind es 5 Ampere.
01.05.2011
5.091
747
richtig gerechnet, aber was möchtest Du uns damit sagen?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
poste hier doch mal ein Bild.
Vermutlich ist das nur eine ESD-Verpackung, die entfernt werden sollte. Oder wie sollen die Stecker an das neue Board draufkommen?
Martin100
28.01.2015
43
Fotos können erst heute Abend eingestellt werden. Stecker mit Hülle ging problemlos zusammen.
Ein weiteres eingetroffenes Inverterboard hat diese Plastehülle nicht, kam in einer kleinen Pappschachtel. Fotos heute Abend.
Martin100
28.01.2015
43
Hier nun die Fotos. Im Bild 2 ist diese Hülle aus Plastik.
Martin100
28.01.2015
43
Scheint auch mit Folie zu laufen…?
Marc77
29.08.2023
1.031
294
nach einer ESD-Verpackung sieht das für mich dann wohl nicht aus.
Diese Inverter sind wohl in mehreren Geräten verbaut worden. Ich könnte mir vorstellen, dass in bestimmten Modellen diese Inverter mit Folie zum Einsatz kamen, um hier eine Art "Abschirmung" zu angrenzenden Bauteilen zu schaffen, z.B. Rückwand aus Metall statt Kunststoff
Hier ist ein Fachmann gefragt, der diese Inverterboards kennt. Sorry
chips
chips
24.11.2018
323
73
ich kenn solche Plastikhüllen auch aus der Vergangenheit bei CCFL-Invertern, um die hochspannungsführenden Teile besser zu isolieren - Trafo, Ausgangs-C, CCFL-Stecker) - aber wie Marc bereits sagte, ist eher unnötig bzw. thermisch sogar ungünstig, wenn der Inverter in Plastik geschraubt wird und weit und breit kein Metall ist...
Chips
Martin100
28.01.2015
43
Isolationshülle macht Sinn, da eine Hochspannung erzeugt wird. Luft kommt ja ran und kann circulieren.
Martin100
28.01.2015
43
Ich werde mal mit einem Infrarotthermometer die Inverterspulentemperatur messen.
01.05.2011
5.091
747
die Orriginal-Leiterkarte hatte diese lange Hülle nucht, aber eine spezielle Isolation um die Hochspannungs-Trafos.
Wen dei Rückwand aus Kunststoff ist gibt es da kein Isolationsproblem. Wie es UNTER der leiterkaret aussieht wissen wri leider nicht. Da wäre irgendwo die Alu-Wanne.
Es wäre ein Kompromiß: Vielleicht die Isolation nur unterhalb der Leiterkarte belassen, wenn die Rückwand aus Kunststoff ist an der Stelle?
Martin100
28.01.2015
43
Musste leider feststellen, das der AEG TV aus 2008 nur einen analogen Tuner hat. Nur ATV möglich. Da jetzt alles nur noch digital ankommt, ist DTV angesagt. Über HDMI oder Scart kann man aber noch digitale TV Tuner oder Blue Ray Player etc. anschließen.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
genau, das Gerät läuft nach dem Inverter-Tausch ja wieder.
Zuerst bin ich davon ausgegangen, dass es ein Monitor für den PC ist. Wenn D-Sub / VGA-Anschluss vorhanden, ginge das auch.
Immer mal interessant, welche Geräte einem hier begegnen.
chips
chips
24.11.2018
323
73
ein neueres Gerät mit LED und eingebauten Tunern wäre stromsparender für Wohnmobil-Betrieb o.ä. !
Thema: AEG TV Monitor CTV 4881 LCD Inverterboard defekt
