Zu wenig Wasser??? - De Dietrich Geschirrspüler
Diskutiere Zu wenig Wasser??? - De Dietrich Geschirrspüler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: De Dietrich Typenbezeichnung: VM 8931 E1/D 8.T2.65102221142 1431DHEUD...
PeterSmith
Hallo Experten,
folgendes Problem:
Unsere De Dietrich Spülmaschine läuft nicht mehr durch. Soll heissen nach dem Start dreht der Knopf nicht mehr von selbst weiter. Wir haben bereits festgestellt das die Heizspirale nicht anspringt, das Wasser nicht die nötige Temperatur erreicht und somit nicht in das nächste Programm schaltet. In dieser Stellung ist ein Klicken im unteren Bereich der Maschine zu hören. Wenn wir nun die Tür öffnen und einen Liter Wasser nachgiessen ist das Klicken weg und die Spülmaschine läuft problemlos durch (heizt auf....spült usw.). Wir vermuteten zu wenig Wasser in der Maschine....können aber keinen Defekt im Bereich des Zulaufen (Wasserstop) feststellen.
Habe die Seitenwand mal demontiert und die dort befindlichen Kunststofflabyrinthe gereinigt. Habe die Maschine nochmal laufen lassen und bemerkt das das Wasser nur durch Kanal "R" (siehe Anhang) in die Maschine läuft. Muesste nicht auch etwas durch "S" laufen, von Salzbehälter kommend ? Und wofuer ist "V" ?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Gruss
Peter
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
1.
Wassertasche reinigen so gut es geht. Z.B. Koregatabs zerbröseln und in das Entlüftungsloch kippen. Dann Wasser ziehen lasen und ausschalten 1-2 Stunden wirken lassen und das ganze so lange wiederholen bis die schwarzen und braunen Glibberstellen weg sind.
2.
Die Schleuche an der Wassertasche und die zum Druckschalter ordentlich durchspülen (dazu abzienen)
3. Wenn du glück hast und die Tasche frei bekommst geht sie wieder.
4. Wenn nicht, immer nen Liter Wasser rein........................
PeterSmith
als "Tasche" bezeichnet man das ober oder untere Element auf dem Bild ??
Im Unteren sind Bohrungen......sind das die Entlüftungslöcher ? Wenn ja......alles Sauber. Das Schwarze auf dem Bild ist der Breich wo das "Salzwasser" in die Maschine läuft.....habe ich schon gereinigt. Leider ohne Veränderung. Auch die meisten Schläuche habe ich schon gesäubert. Die meisten waren ok.
Kann wir jemand sagen welcher Schalter das rythmische Klicken verursacht (im Spülvorgang).......wenn ich einen Liter nachgieße ist das Klicken weg und die Maschine heizt auf. Es kommt von unten recht.
Vielen Dank.
Gruss
Peter
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Salzwasser läuft nicht in die Maschine!
Das ist die Drückdose das klicken.
Grund:
Auf Grund der verstopfung der Wassertasche läuft das Wasser nicht ausreichend und schnell genug in die Maschine. Darum die Störung.
Wassertasche reinigen oder austauschen. Renigen ist nur mit viel Aufwand in einigen Fällen möglich. KOREGATABS sind das einzige mit dem wir es geschafft haben
PeterSmith
So, Wassertasche und Schläuche gereinigt (alles war rel. Sauber). Bemerke das die Maschine nun wieder problemlos läuft. Leider nur ohne Geschirr.....mit Geschirr besteht wieder das alte Problem. Es bleibt scheinbar gerade so viel Wasser am Geschirr haften das zu wenig am Boden der Maschine ist......und die Druckdose wieder anspricht. Wenn ich ein wenig nachfülle (~0,6L) gehts wieder.
Und wie gehts weiter ?
Thema: Zu wenig Wasser??? - De Dietrich Geschirrspüler
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
