zeilentrafo
Diskutiere zeilentrafo im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo kann mann beim wechseln vom zeilentrafo was falsch machen was muss ich beachten und wie muss ich vorgehen habe bei meinen fernsehgerät das...
Chrsbernutat
14.10.2004
27
hallo
habe bei meinen fernsehgerät das teil aus getauscht nur leider ohne erfolg
original war ein f 2000bm1 getauscht durch einen könig dst2026
(trafo sharp rtrnf 2000 steht mit auf der verpackung)
danke für eure hilfe
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
War es denn der Trafo der defekt war?
VSiggi
Chrsbernutat
14.10.2004
27
offensichtlich denn der ist geplatzt und hat ne dicke wulzt an der seite
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
OK, dann ausbauen, BR Entladen und dann dn neuen einbauen. Verausgesetzt es ist der richtige.
VSiggi
mardino
03.08.2003
124
fur f 2000bm1
passende frafo
rtrnf 2000
hr 6256 farbablenktrafo
beide gehen auch
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hallo Chrsbernutat
nach dem wechseln des ZT und inbetriebnahme des TVs denke darann das die Regler des ZT vom Werk her meistens auf Null stehen Gitterspannung dann sehr langsam aufdrehen !!!!!!! bis Bild da ist
Diedei
Chrsbernutat
14.10.2004
27
danke euch
chrsbernutat
Thema: zeilentrafo
Siemens SN58M552DE/55 Restwasser im Geschirrspüler
Bosch S9LT1B Maschine läuft nicht richtig an, spült nicht und geht nicht aus (0:01)
AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
Siemens WD14H540/01 Waschtrockner lässt sich nicht einschalten
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
