zanussi zwg3142 trommel dreht nicht
Diskutiere zanussi zwg3142 trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: zanussi Typenbezeichnung: zwg3142 E-Nummer: 914780790 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommel dreht nicht Meine Messgeräte...
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
Hersteller: zanussi
E-Nummer: 914780790
Nach dem letzten Waschgang befüllt ich die maschine erneut un stellte sie an...wie immer....
die maschine zog wasser ,und auf einmal gab es ein merkwürdiges geräusch...
bei näherer betrachtung stellte sich heraus dass sie die tro.mmel nicht dreht.
was kann das sein und was kann ich tun...???
mfg
17.333
3.309
Moin hottex
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Demontiere den Deckel und schau von oben hinten rein,
ob der Treibriemen abgesprungen ist. andernfalls musst du die hintere Gehäusehalbschale demontieren,
auf der Ex- Zeichnung 5. Bild: diverse WAS Gehäuse öffnen
Drehe die Trommel mal händisch, ob sie leicht läuft.
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
Hi
danke für die nette begrüßung!
Treibriemen ist noch dran, hintere Gehäuseschale ist ab .
Drehen lässt sich da gar nichts...
Was nun´?
LG chris
1.796
lässt sich die Trommel von Hand durchdrehen oder blockiert die ?
Gruß flumer :lol:
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
hi.
die trommel blockiert;zumindest lässt sich da gar nichts drehen.
gruß
chris
462
dann mach doch mal den Riemen ab, und schaue ob nun der Motor blockiert, oder nur die Trommel
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
hey
motor dreht sich-trommel blockiert
462
irgendwas verklemmt zwischen Bottich und Trommel? BH-Bügel etc...
oder Lager festgefressen?
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
das wäre auch meine vermutung...
wie komm ich da ran? muss ich da alles auseinander nehmen???
17.333
3.309
Moin hottex
Zuerst nichts zerlegen.
Bei der Blockierung, kann nur ein Wäschestück zwischen Trommel und Bottich sitzen.
Ein BH-Bügel macht höchstens Kratzgeräusche. Nehme eine gute Taschenlampe und leuchte mal durch
die Trommellöcher, ob du was siehst. Ein Lagerschaden würde sich wochenlang beim Schleudern
durch immer lauterem Krach bemerkbar machen.
hottex@gmx.li
20.04.2015
6
Hi
ich konnte nichts erkennen ...
was nun?
17.333
3.309
Moin hottex
Nimm einen steifen Draht (Drahtkleiderbügel odgl.), den musst du evtl. auf der Länge etwas biegen,
unten mit der Zange einen art Haken (8-10mm) knicken und fahre damit zwischen Manschette und den Bottich in den Spalt an der Trommel rum. Rupfe aber nicht dabei die Manschette raus, sonst hast du echten Ärger. Wenn sich ein Wäschestück reinzieht, dann sitzt es meistens vorne zwischen.
Thema: zanussi zwg3142 trommel dreht nicht
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
AEG L 16820 P6359599 Trommel dreht schwer
AEG 6460AFL Ohne Funktion
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
