altkanonist
- 30.12.2008
- 10
Hersteller: Zanussi
Typenbezeichnung: ZF 1045 J
E-Nummer: ? hinter Typenbez. steht noch P621655, darunter Prod.Nr. 91477704, F-Nr. 0 36 00073
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellager defekt, Lagerkreuz geht nicht vom Bottich
ich möchte die Trommellager wechseln, da die Maschine beim Schleudern starke Geräusche macht. Nach Entfernen von Riemen und Riemenscheibe, stellte ich Gott sei Dank fest, dass sich die Welle leicht in den Lagern schieben lässt. Eigentlich müsste sich also das Lagerkreuz leicht abnehmen lassen. Das Lagerkreuz sitzt in dem Bottichrand und ist außen von 6 Senkschrauben gehalten. Von diesen Schrauben wurde das Bottichblech von den Senkschrauben in die mit Senkungen versehenen Gewinde des Lagerkreuzes gezogen. Eigentlich eine gute Verbindung. Aber wie Lösen? Nach Entfernen der Schrauben sitzt das Lagerkreuz immer noch Bombenfest im Bottichrand und löst sich auch nicht mit Hammerschlägen. Weiß jemand hier Rat. Kann man an den drei Anlageflächen des Kreuzes mit brutalen Hammerschlägen den Bottichrand nach außen aufschlagen, damit das Kreuz frei wird?
Hat hier jemand Erfahrung und weiß Rat? :?
altkanonist
altkanonist
