Zanussi GHE623DA2 Zulauf Fehlermeldung
Diskutiere Zanussi GHE623DA2 Zulauf Fehlermeldung im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanussi Typenbezeichnung: GHE623DA2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf Fehlermeldung Meine Messgeräte:: kein...
chartmann15
21.05.2018
Hersteller: Zanussi
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Zanussi Spülmaschine. Wenn ich sie anschalte und das Programm laufen lasse zieht sie ganz normal Wasser und fängt an zu spülen aber nach einiger Zeit fängt sie an einmal zu piepsen.
Laut Gebrauchanweisung ist es ein Fehler beim Zulauf. Ich habe schon das Eckventil gewechselt aber leider ohne Erfolg. Wenn ich Sie dann wieder starte läuft das Wasser über die Außenablaufschläuche ab (Habe sie dann in eine Schale gelegt damit der Boden unten nicht voll läuft). Ich habe sie jetzt mal ausgebaut und ein Foto gemacht von der Zulaufeinheit. Ist es normal das auf der linken Seite so ein "Dreck" ist? Oder ist das irgendein Granulat oder sollte ich das reinigen?
Bin da leider sehr unerfahren und hab keine Ahnung was ich noch überprüfen könnte!?. Komischerweise zieht sie dann irgendwann das komplette Wasser heraus und saugt dann nurnoch wenn es unten reinfließt und piepst dann 3x weil der Schwimmer dann natürlich aktiv ist weil unten Wasser drin steht (Wenn ich das Wasser nicht umleite).
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Colin
464
Das orangebraune Granulat neben dem (leeren) Salzbehälter ist der Ionenaustauscher, das muss so! Also Finger wech... :police:
Gib doch mal die PNC-Nr. vom Typschild an bitte - wird wohl was 91............./.. sein.
chartmann15
21.05.2018
Gut dann lass ich lieber die finger davon ;).
Die PNC Nummer ist: 911 539 103 04
Gibt es noch irgendwo eine Öffnung die ich überprüfen könnte zum Beispiel in der Spülmaschine? Obwohl es ja beim Zulauf ja nicht so die Probleme geben sollte weil das ja sauberes Wasser ist oder?
Danke
Moin Colin
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Hier habe ich ungefähr da gleiche Problem, da brauch ich nicht allen neu einzugeben ? GS / DW
chartmann15
21.05.2018
Moin Schiffhexler,
danke für den Link, genau das war das Problem. Der Schlauch war voller Dreck. Nach dem sauber machen läuft die Spülmaschine wieder! Zur Vervollständigung anbei noch das Bild welcher Schlauch es bei der Zanussi ist.
Und die Tipps bezüglich Tabs, Salz etc. werde ich ab jetzt natürlich auch beachten ;).
Danke!
Gruß Colin
Moin Colin
Das war ja eine schnelle Erledigung.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Zanussi GHE623DA2 Zulauf Fehlermeldung
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
Bosch Logixx Wasserzulauf überprüfen
Candy DFI 105T Fehlermeldung E3
Bauknecht GSXK 7593/1 Fehlermeldung F7 "Wasserzähler"
