Stefan999
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: ZKS 5634 W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt kein / kaum Wasser ab
Hallo Leute;
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner GSP.
Hersteller = Zanker
Bez. = ZKS 5634 W
PNC = 911841077
P.N. = 421071
Type = 911N82 - 2F
Das Gerät läuft soweit korrekt nur daß das abpumpen des Wasser nicht mehr so richtig läuft. Der Pumpensumpf steht bis über das Sieb hinweg komplett voll (die komplette vertiefung bündig mit dem Bodenblech voll).
Leer hab ich die Maschine dann über den Laugenschlauch bekommen (von Hand leer gepumpt).
Also hab ich zuerst das übliche gemacht (Siebe reinigen, Laugenschlauch und Anschlüsse geprüft und soweit es ging die Pumpe selber gereinigt). In der Pumpe war nix zu finden und diese läuft auch leicht in beide Richtungen.
Soweit ich raus bekommen habe wird nur eine Pumpe für das Ein- und Abpumpen des Wasser genutzt. Kaputt kann sie daher nicht sein da die Maschine ja noch einwandfrei Wasser zieht und spült. Man hört auch das sie Abpumpt aber das is wiederrum nur ein ganz leichtes plätschern im Abfluss (angeschlossen am Spülbecken).
Wenn mir da jemend helfen kann in welcher Richtung ich den Fehler suchen muss wäre ich dankbar. Ich möchte die Maschine ungern ziellos zerlegen da ich keinerlei Erfahrung mit den Geräten hab....
Danke im vorraus.
Hallo Leute;
Hersteller = Zanker
Bez. = ZKS 5634 W
PNC = 911841077
P.N. = 421071
Type = 911N82 - 2F
Danke im vorraus.
