Zanker ZKS 0345X / Typ 911N82-1F Startet kurz und macht dann
Diskutiere Zanker ZKS 0345X / Typ 911N82-1F Startet kurz und macht dann im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: ZKS 0345X / Typ 911N82-1F E-Nummer: S/N91750099 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet kurz und...
Thom1703
20.02.2014
9
  • Zanker ZKS 0345X / Typ 911N82-1F Startet kurz und macht dann
  • #1
Hersteller: Zanker
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet kurz und macht dann nichts mehr
Hallo Zusammen,
ich schreibe im Auftrag meines Vaters, der folgendes Problem mit seiner Spülmaschine hat.
Wenn er diese Startet schein die Pumpe kurz an zu laufen, dann passiert jedoch nichts mehr. Bis vor kurzem konnte er sich noch damit helfen, die Maschine mehrfach ein / aus zu schalten, dann ging es. Dies funktioniert jetzt jedoch nicht mehr.
Hat jemand einen Tip, wo ich zuerst gucken kann?
Danke und Gruß
Thom
  • #2
Hallo Thom,
der Standartfehler dieser Geräte sind abgescherte Pumpenflügel der kombinierten UAPumpe (vergl. Bild)
Das hat zur Folge, das die rein zeitgeführte Niveauregelung nicht mehr funktioniert, die Geräte kurz überfüllen und dann die Druckmembran (Sicherheitsregelung) des Einlaufventiles auslöst und den Wassereinlauf dauerhaft stoppt. Der Fehler äußert sich dann wie von dir beschrieben, Pumpe läuft an, Wasser läuft nicht zu.
Lösung:
- Druckmembran rücksetzen
- Pumpenflügelsatz tauschen (Rep Kit mit Anleitung erhältlich, ca 60 €)
Gruß flumer :lol:
Thema: Zanker ZKS 0345X / Typ 911N82-1F Startet kurz und macht dann
Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Siemens SE55A291 Display leuchtet nicht. Geschirrspüler startet nicht.
Neff SD6P1F Neff Geschirrspüler startet Waschprogramm nicht mehr, Spannungs- u. Wasserversorgung sind i.O.
Bosch SPI5322 Kalkablagerungen in der Maschine
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
