el.patron
- 09.05.2009
- 14
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: WTF 2270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sehr laut beim Waschen und Schleudern
meine Waschmaschine ist sehr laut beim Waschen und Schleudern. Es handelt sich um eine Zanker WTF 2270,
Type P6327460;
Prod.No. 914656500 / 00
und es ist ein Waschtrockner.
Der E-Motor alleine dreht ordentlich zwar mit einem hochfrequenten Geräusch wenn er allein läuft, aber das ist nicht das störende Geräusch.
Die Trommel hat zwar kein radiales Spiel, sie läuft aber "rauh" und nicht glatt durch, sondern ganz leicht holperig. Daher vermute ich einen Lagerschaden und ich habe mir auch 2 Lager dazu besorgt, nur weiß ich gerade nicht wie ich die einbauen soll. Ich habe das Forum durchstöbert und schon mal folgendes gemacht:
- Deckel und Verkleidung hinten ab
- Riemenscheibe runter
- radialen jeweils 2 Schrauben von den 3 Schenkeln des Lagerkreuz rausgemacht
Aber nun geht es nicht mehr recht weiter. Wie bekomme ich das Lagerkreuz ab? Das klemmt bombig fest in dem Bottich am äußeren Durchmesser. Dort ist das Bottichblech mit so kegeligen Schraubenköpfen in das Lagerkreuz gepreßt worden, so daß das auch mit kräftigen Hammerschlägen nicht herunter will.
Einen Abzieher kann man auch kaum ansetzen. In der Mitte um das Lagerkreuz sind nur wenige mm Luft zum Bottich und da kriegt man keinen Abzieher rein. Selbst wenn, würde man damit nur die Trommel gegen das Bullauge drücken, weil das Lagerkreuz ja nicht runterwill.
Wer kann mir helfen, oder wo habe ich einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Matthias
Type P6327460;
Danke und Gruß
Matthias
