Zanker Thermat KE2041 Trockner läuft kurz an
Diskutiere Zanker Thermat KE2041 Trockner läuft kurz an im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: Thermat KE2041 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft kurz an Meine Messgeräte...
erbomat
04.09.2016
Hersteller: Zanker
PNC: 91671601501
Hallo Gemeinde,
habe Folgendes Problem:
Trockner lief bis heute problemlos. Eben habe ich Wäsche eingeräumt und habe das Programm mehrmals gestartet. Der Trockner läuft jeweils kurz an (ca. 1 min.), springt jedoch auf die Kontrollleuchte >Kondensbehälter leeren< und piept als wäre der Trockenvorgang beendet.
Wäsche ist noch komplett nass.
Verschiedene Programme habe ich bereits ausprobiert. Ebenfalls schon von der Stromquelle getrennt. Sieb in der Tür ist sauber, Kondensator frei von Flusen und der Behälter ist leer.
Habt ihr vlt. diverse Unterlagen oder Erfahrungswerte wo ich anfangen kann? Bin in Elektrotechnik etwas bewandert(Kfz-Elektriker), habe allerdings noch keinen Trockner zerpflückt.
Vorhanden wäre an Prüfwerkzeug ein Multimeter, falls benötigt aber auch ein Oszi.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß Erbomat :D
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Erbomat,
prüf mal den Kondensatbehälter inkl. Schwimmerschalter unten im Gerät;
dazu den Deckel und die linke Seitenwand öffnen.
Oder du kippst das Gerät mal testweise etwas nach vorne so da ggf. Kondenswasser unten
ausläuft, wenn viel ausdringt liegt eine Verstopfung durch Flusen oder eine defekte KPumpe vor
Gruß flumer :lol:
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Zeitabhängige Programme funktionieren aber richtig?
Grüße
erbomat
04.09.2016
Hallo Schnurzel und Flumer,
schonmal vielen dank für eure Lösungsansätze. :love:
Zeitprogramm läuft ebenfalls nicht.
Habe den Burschen dann mal zerpflückt.
Es kam einiges an Wasser.
Der Schwimmerschalter hat Durchgang und unterbricht wie vorgesehen.
Das typenschild auf der Pumpe ist leider nicht mehr zu lesen. Welche Spannung ist von nöten um diesen zu betreiben und habt ihr ggf einen Widerstandsreferenzwert?
In der Schwimmerkammer war einiges an "Schlamm". Wahrscheinlich ein wundervoller Flusen/Lenor Mix.
Die zwei Kammern sind gereinigt. Allerdings bin ich nicht sicher ob und wie ich die Kammer vom Kondensator öffnen kann um diese zu reinigen.
Liebe grüße :-)
René
/edit:[link=[URL]https://pl.vc/73doc[/URL]]
[/link] Bild in Orig.größe
Pumpe hat einen widerstand von 760 Ohm
Moin René
Die Pumpe wird mit 230 V gespeist, der Widerstand hat 270 Ω
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie meistens durch das Anzugsmoment aktiv.
Der TR ist von ca. 2001, da wir sich wahrscheinlich auch die Pumpe verabschiedet haben.
Überprüfe auch den Schlauch zum Wassertank.
Wenn alles sauber ist, dann erneuere die Pumpe.
Da kannst du, bei bedarf, auch eine Alternative nehmen, Kondenswasserpumpe Askoll AEG Electrolux,
bei AEG T.Nr. 125 83 49-20/6 - € 80,66 +19%
Google mal mit dieser Nr.: 1258349206
Thema: Zanker Thermat KE2041 Trockner läuft kurz an
Zanker KE 2041 Wäsche wird nicht trocken
Blomberg WTFN 75140 Trocknet nicht
Zanker Bkx8990 Startet kurz dann geht er aus
Siemens WM14Y592 Schleudert nicht - pumpt aber ab
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
