Zanker Mod: ZKVS1530 Type: 911P21430L Wasser kommt aus übe
Diskutiere Zanker Mod: ZKVS1530 Type: 911P21430L Wasser kommt aus übe im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: Mod: ZKVS1530 Type: 911P21430L E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser kommt aus überlauf...
Maxl083
20.06.2018
13
Hersteller: Zanker
Hallo Leute,
habe seit ein paar Monaten mit folgendem Problem zu kämpfen.
Aus dem GS läuft sporadisch Wasser aus dem Überlauf in die Wanne. Bin aber noch nicht draufgekommen warum.
Habe seit mehreren Wochen die Überlaufschläuche rausgeholt und vor dem GS eine kleine Schüssel positioniert um das überlaufende Wasser aufzufangen das der GS das Programm beginnen kann.
Gestern war dann schon so viel wasser drin das es schon aus der Tür rauskam (schilderung lt. meiner freundin).
Wie gesagt nicht immer. Manchmal kann man 10 mal waschen kommt nix und dann kanns sein das es 3mal hintereinander rauskommt.
Damit möchte ich mich kurz an euch wenden. Vielleicht weiß jemand einen heißen Tipp.
LG aus Österreich
1.798
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC NR nachreichen
Gruß flumer
Maxl083
20.06.2018
13
911639223/11
1.798
Hallo nochmal,
reinige erst mal gründlich den Ablauffilter (Grob/Feinfilter) und teste erneut
Dann sehen wir weiter
Gruß flumer
Maxl083
20.06.2018
13
Hallo, habe schon vor ein paar Wochen alle Filter die Wassertasche und den Salzbehälter gereinigt. Hat es vielleicht etwas mit dem Zulaufventil zu tun? Das das manchmal nicht zumacht?
Maxl083
20.06.2018
13
Es passiert eigentlich immer am Anfang
463
Maxl083
20.06.2018
13
Für ein paar Stunden in Zitronensäure eingelegt und sieht aus wie neu. Seit dem Vorfall vorgestern haben wir scjon wieder 2x den GS eingeschaltet und es kam kein Tropfen raus.
463
aber das "braune Zeug" also das Ionenaustauscher-Granulat ist noch vorhanden?
Maxl083
20.06.2018
13
Ja ist noch da
Maxl083
20.06.2018
13
Die große Frage ist ja warum das sporadisch auftritt und nicht ständig
Maxl083
20.06.2018
13
Gestern und heute wieder kein Wasser.
Maxl083
20.06.2018
13
Wisst ihr schon vielleicht wa es sein könnte?
463
Hast Du denn auch mal das Schläuchlein zum Druckschalter gereinigt?
Der Druckschalter hat die AEG# 1528189804 zum Bilder-googeln, damit Du weisst wonach Du suchen musst... - evtl. ist dieser auch kaputt, das kommt schon mal vor; aber ich tippe eher auf Dreck, sodass der unterschiedlich reagiert.
hier die Explo´s bei AEG
Maxl083
20.06.2018
13
Hallo Leute. Danke für die Explo's. Habe nachdem die Ablaufpumpe spinnt eine bestellt und werde beim Einbau mal den Druck oder Niveausensor mit dem Schlauch kontrollieren.
Ich melde mich in ca. 2 -3 Wochen ob dann wieder alles funktioniert.
DANKE NOCHMALS FÜR DIE HILFE!!!! :D
Maxl083
20.06.2018
13
So ablaufpumpe gewechselt, niveauschalter und Schläuche kontrolliert, alles in Ordnung.
Eine Woche war alles ok, gestern und heute kam wieder überall das Wasser raus.
Kann es das Einlassventil direkt am Wasseranschluss sein?
17.710
3.404
Moin Maxl083
Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR). Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf. Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser
in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf,
von Innen durchleuchten und von Außen, die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen,
bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser.
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Das kannst du hier nachlesen: Link
Bild ? GS-Luftkammer
Maxl083
20.06.2018
13
Schau das hab ich nicht gesehen. War tatsächlich komplett verlegt. Habe es komplett gereinigt und werde jetzt 2 Wochen noch unten offen lassen und bei den Waschgängen kontrollieren. Vermutlich wird es jetzt funktionieren.
Vielen lieben Dank dafür.
17.710
3.404
werde jetzt 2 Wochen noch unten offen lassen :'(
Da lege ich ein Veto ein, das ist gegen die Sicherheit!
PS: Auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot!
Nur wir haben hier ein E-Mail Problem, schau deswegen gelegentlich hier rein
Maxl083
20.06.2018
13
Was ist gegen die Sicherheit wenn ich einfach den Geschirrspüler bei Anwesenheit einschalte? Es ist alles angeschlossen nur die Abdeckung bleibt wegen der Überlaufschläuche noch offen.
Thema: Zanker Mod: ZKVS1530 Type: 911P21430L Wasser kommt aus übe
