Zanker GHE621DA1 Maschine pumpt ununterbrochen bis vom Strom genommen
Diskutiere Zanker GHE621DA1 Maschine pumpt ununterbrochen bis vom Strom genommen im Forum Reparatur Geschirrsp├╝ler im Bereich Reparaturtipps wei├če Ware - Moin ­čĹő, meine Sp├╝lmaschine pumpt dauerhaft Wasser ab. Man kann es nur stoppen indem man den Stecker rauszieht. Wenn man Wasser in die Maschine...
Remi18
22.01.2022
Beitr├Ąge
Hersteller
Zanker
Typenbezeichnung
GHE621DA1
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Moin ­čĹő,
Wenn man Wasser in die Maschine kippt pumpt sie es auch ab, allerdings bleibt immer ein Teil in der Maschine der durch ein kleines Loch (siehe Bild 1) immer hochgepumpt wird. Im ausgeschalteten Zustand steht noch ein bisschen Wasser in der Maschine.
Habe gelesen das es an dem Schwimmer liegen kann. Wo finde ich den?
Wenn jemand eine andere L├Âsung hat immer ehr damit :)
Vielen Dank.
Bild 1 Bild 2
Beitr├Ąge
17.617
3.369
Moin Remi18
Du brauchst Hilfe, wir daf├╝r die N├╝mmerkes vom Typenschild PCN, F, was vorhanden ist, meistens im T├╝rbereich.
Du besitzt wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messger├Ąt. Da w├╝rde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn der ohne einzuschalten direkt pumpt, dann liegt folgendes an;
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schalter bet├Ątigt.
Der Schwimmer befindet sich in eine kleine Vertiefung, da braucht kein hoher Wasserstand vorhanden sein, 2 mm reichen.
Da kannst Du das Ger├Ąt ausschalten, aber die pumpt meistens weiter. Unter der T├╝r die Blende abschrauben und mal ├╝berpr├╝fen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache lokalisieren woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gru├č vom Schiffhexler
Remi18
22.01.2022
Beitr├Ąge
Vielen Dank schonmal f├╝r die Hilfe.
Hier das Typenschild.
Remi18
22.01.2022
Beitr├Ąge
Habe das wei├če Ding unten im Bild leer gemacht. Danach lief sie wieder.
Ist da der Schwimmer drin oder nur Zufall das sie wieder l├Ąuft?
Thema: Zanker GHE621DA1 Maschine pumpt ununterbrochen bis vom Strom genommen
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptsp├╝lprogramm
Leonard LV1525 Dauerhaftes Pumpen
Whirlpool AWO 5340 Pumpt nicht ab
Tefal Dampfb├╝gelstation / Pro Express Total Auto Control Am Manetventil steht dauernd Strom an
Miele G 688 SC Maschine pumpt und pumpt und...
