MICROFARAD
- 13.12.2005
- 223
- 1
- Elektriker
- Hersteller
- Zanker
- Typenbezeichnung
- CF2266
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Motor läuft sprungartig an....
- E-Nummer
- PCN 91479102604
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo, Gemeinde
Meine bislang nach einigen Reparaturen (hier dokumentiert) noch recht gut funktionierende Zanker zeigt seit einiger Zeit ein, ich vermute Verschleiß- bedingtes Verhalten. Der Programablauf wird sauber durchgeschalten, zwischen den Waschgängen und beim normalen Wenden der Wäsche, läuft der Motor so sprungartig an, daß der Bottich im Gehäuse der Maschine herum- hüpft und anschlägt. Das macht er bei jedem gewollten Anlauf, auch Schleudern beginnt derart. Ich habe die Maschine die Tage mal leer ohne Wäsche durchlaufen lassen ohne dass der Bottich durch den schlagartigen Anlauf "gebockt" hätte... kurz, der Sanftanlauf fehlt hier gänzlich, bis vor kurzem hat das noch sporadisch geklappt.... Ich hab schon den Platz frei gemacht, um das Maschinchen mal zu öffnen, ich will mir den Motor, die Kohlen mal ansehen und denke, dass diesmal der "Hund" hier begraben sein könnte. Ich möchte die Maschine auch jetzt nochmal vor dem Schrott retten... (mein Ehrgeiz). bisherige Defekte: Programmschalter, Laugenpumpe, Türschalter und der Bottich (Hälfte mit Lager), die Dämpfer hatte ich auch mal erneuert. Den Riemen werde ich wahrscheinlich auch mal erneuern müssen, da gelegentlich Geräusche wie ein Auto mit durchrutschendem Keilriemen zu hören sind (bei Last mit Wäsche)
Grüße ins Forum: --Hans--
