Zanker CF2066 Ohne Funktion
Diskutiere Zanker CF2066 Ohne Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: CF2066 E-Nummer: P6246353 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne Funktion Meine Messgeräte:: kein...
N
NichtZanker
20.01.2018
Hersteller: Zanker
E-Nummer: P6246353
Daten der Waschmaschine:
Zanker Classic CF 2066
Prod.No. 914791025 / 02
Type P624 63 53
Ser. No. 130 000 18
Kohlen intakt. Keine Undichtigkeiten feststellbar.
Die Maschine hat einwandfrei gelaufen, nun leuchtet nur noch die LED beim einschalten. Beim Durchdrehen des Steuerschalters im eingeschalteten Zustand keinerlei (elektrische) Reaktion, wie z.B. das Klacken des Magnetventils, Motorbrummen usw. Habe bis jetzt nur den Türschalter gemessen kein Duchgang "jeder gegen jeden" der drei 6,3mm Flachsteck- Kontalte bei Bewegung des Schiebers der Türverriegelung.
Mit einem Schaltplan und/oder Ideen zur Fehlersuche wäre mir sehr geholfen!
NichtZanker
1.798
Hallo "nicht und bald wieder Zanker",
meistens ist bei denen Typen nur eine Leiterbahn / Lötstelle schadhaft.
Das kann man bei diesen Modellen sogar bei noch eingebauter Elektronik (PGS)
feststsllen / instandsetzen / löten
Es muss dazu nur der Gerätedeckel und die obere Isolierabdeckung der Elektronik (PGS)
abgenommen werden, oft sieht man dort auch schon Schmorstellen
Bitte um Rückmeldung für das Forum, Danke!
Gruß flumer :lol:
N
NichtZanker
20.01.2018
Fehlersuche CF2066
Hallo flumer!
Danke für die Antwort!
Habe eben die Platine mit der Lupe abgesucht und kann keine Schäden finden. Als Elektriker ohne tiefe Ektronik Kenntnisse sind sind mein Möglichkeiten da begrenzt den Fehler zu finden. Wie eine defekte /lose Lötstelle bzw. Leiterbahn aussieht kann ich aber erkennen. Habe die Platine noch nicht ausgebaut. Da hängt ja der Programmschalter dran. Hat der (wie bei den alten Maschinen) noch echte Schalterfunktion?
Welche Werte (in etwa) sollte ich bei der Türverriegelung messen? Zumindest die Spule der Verriegelung müsste noch im niedrigeren (zweihhundert) Ohm Bereich zu messen sein? Bei der Messung am Türschalter geht es da schon in die kohm...Dann sollte da doch noch der Schaltkontakt für die Rückmeldung "Tür ist geschlossen" zurück gehen?
Bis später,
Christoph
1.798
NichtZanker schrieb:
Bis später,
Christoph
... also wir helfen ja gerne aber lassen uns dabei eigentlich nicht so gerne unter Druck setzen,
bitte dies noch mal zu überdenken sonst bin ich da raus ...
Gruß flumer
N
NichtZanker
20.01.2018
Hallo flumer,
ich habe es noch in keinem Forum erlebt, dass sich jemand durch ein von mir durchaus freundlich gemeintes "Bis später" unter Druck gesetzt fühlte!
C.
462
vllt. der falsche Fuss getroffen an dem Tag - der @flumer ist ein ganz netter... :-)
Thema: Zanker CF2066 Ohne Funktion
