ZANKER AT 4501 Trommel dreht nicht
Diskutiere ZANKER AT 4501 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ZANKER Typenbezeichnung: AT 4501 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
mikerway
Hersteller: ZANKER
bei meinem Abluftwäschetrockner dreht sich die Trommel nicht mehr. Wenn ich ihr einen "Anschub" gebe dann läuft sie an, aber nur bis zum Wechsel in die andere Richtung, dann benötigt sie wieder "Starthilfe". Zuerst dachte ich, dass es sich nur um das absolut ausgeschlagene Kohleachslager gehandelt hat, aber daran lag es leider nicht. Was könnte das sein und vor allem wie kann ich das selbst beheben?
Prod No. 916770053/01
Schon mal Danke im voraus
und liebe Grüße
Michael
McLovin
16.09.2008
11
Maschine hat keine Anlaufkondensor meines Wissens. Motor tauschen, aber die Maschine hat ja etwa Jg. 92....
Moin mikerway
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da musst der Kondensator prüft werden, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen!!! Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Der Kondensator hat 8 µf und müsste am Motor sitzen.
@ McLovin
Einen Anlaufkondensator ist nicht vorhanden, aber einen Betriebskondensator.
mikerway
Moin,
Danke für den Tip mit dem Kondensator, nur wie komm ich an den Motor dran? Hab keinen Plan wie ich die Trommel ausbauen kann um daran zu kommen ...
Michael
Moin Michael
Deckel und rechte Seitenwand demontieren. Von Hinten müssten 3 Schrauben sein,
die rausdrehen und Wand nach Hinten wegziehen.
Thema: ZANKER AT 4501 Trommel dreht nicht
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Miele W443s Spülen blinkt, Trommel dreht sich nicht
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Zanker CF2266 Trommel dreht nicht
AEG L64680 Schleifgeräusche wenn Trommel sich dreht
