Yamaha RX-396RDS nicht einschaltbar
Diskutiere Yamaha RX-396RDS nicht einschaltbar im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - :x Moin, moin, hab mal wieder ein echtes Problemkind auf dem Tisch: Yamaha Receiver RX-396RDS: Nur Standby, lässt sich nicht einschalten, d.h...
Lindemann
Lindemann
19.12.2003
10
:x
Moin, moin,
Yamaha Receiver RX-396RDS: Nur Standby, lässt sich nicht einschalten, d.h. drückt man auf den Einschalter (oder besser gesagt Taster), dann klickt das Relais, welches den Haupttrafo und die Netzbuchsen einschaltet. Aber nur so lange, wie man den Taster gedrückt hält, lässt man ihn wieder los, fällt das Relais wieder ab! Während man den Taster gedrückt hält und das Relais also angezogen hat, erscheint nichts im Display, aber das Motorpoti dreht die Lautstärke runter und ist auch weiterhin aktiv, wenn der Anschlag erreicht wird. Ist das nicht eine komische Sache?
Habe schon einmal den Haupttrafo durchgemessen und der scheint O.K. zu sein, d.h. keine Unterbrechung (Primärwicklung ca. 15 Ohm).
Hat jemand 'nen heißen Tip? Schaltplan wäre auch toll!
Danke im Voraus
Ciao
Lindemann
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du auch schon nach einem Kurzschluss der Endstufen gesehen?
VSiggi
Lindemann
Lindemann
19.12.2003
10
Habe die Endstufen noch nicht ausgebaut, aber schon mal in der Schaltung gemessen (was nicht immer schlau ist). Einen Kurzschluß habe ich dort aber nicht.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine PN!
VSiggi
Thema: Yamaha RX-396RDS nicht einschaltbar
Yamaha AV Receiver RX-V775 Phantomtastendrücke
Yamaha RX-V430RDS lässt sich nicht einschalten
