WT945
Diskutiere WT945 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT945 Chassi: Vorhandene Messgeräte: Digital...
U
UweG
08.09.2005
6
Hersteller: Miele
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
erst einmal möchte ich mich kurz hier im Forum vorstellen.
Bin 39 komm aus NRW und Industriemeister Elektrotechnik/Nachrichtentechnik.
Ich habe eine Miele Wasch-Trockenkombi WT945 geschenkt bekommen.
Das Gerät hat folgenden Fehler.
Sie zieht Wasser, läuft ganz normal an und fängt an zu waschen.
Dann pumpt sie ein wenig Wasser ab und bleibt kurz stehen.
Dann dreht sich die Trommel einmal. Dann zieht sie wieder etwas Wasser. Läuft kurz weiter, pumpt wieder etwas Wasser ab usw.
Wo muss ich bei solch einem Fehler suchen?
Uwe
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
machts sie das endlos so?
ich hab eine miele-waschmaschine, die macht am ende des hauptwaschgangs auch dasselbe! (ein bißchen abpumpen, neues wasser dazu, ein bißchen abpumpen, ...) aber nur so ca. 5 oder 6 mal. dann geht's weiter.
gruß
bertl
Grisu
01.08.2005
89
hallo
da es sich um ein relativ neues gerät handeln dürfte
hat es eine vollelektronik
und die zeigt durch blinken einer led den fehler an. ist das der fall das eine blinkt???
U
UweG
08.09.2005
6
Hi,
ich muss das Gerät heute einmal anschließen.
Ich habe sie gestern von meinen Schwiegereltern mit der Fehlerbeschreibung bekommen.
Weiß jemand, wie man das Kundendienstcheckprogramm startet??
Uwe
Grisu
01.08.2005
89
hallo
sie wird dir den fehler schon anzeigen wenn einer vorliegt
U
UweG
08.09.2005
6
Hi Grisu,
nö, sie zeigt keinen Fehler an. Sie pumpt ein wenig Wasser ab und nimmt sofort neues. Das Spiel wiederholt sich auf Dauer. Es hat nichts mit der Laugenpumpe oder sonstigem zu tun. Das funktioniert alles einwandfrei. Es ist ein Steuerungsproblem. Entweder meldet der Wasserstandsmelder falsche Werte, oder die Programmsteuerung hat eine Macke.. Das glaube ich aber nicht so sehr, weil sie es ja in allen Waschprogrammen macht.
Hat jemand eine Idee?
Uwe
Grisu
01.08.2005
89
hallo
mal den druckschalter überprüfen ob der schaltet
da es sich um einen wasch-trockner handelt, könnte es die steuerung sein
da beim trocknen immer etwas wasser ein und wieder ausgepumpt wird
wie hoch steht denn das wasser???
U
UweG
08.09.2005
6
Hi,
es passiert im normalen Waschprogramm. Der Wasserstand ist normal.
Wo befindet sich der Druckschalter?
Uwe
Grisu
01.08.2005
89
hallo
der druckschalter befindet sich ca 2uhr an der trommel
mußt die vordere seite abnehmen
U
UweG
08.09.2005
6
Hi,
der Druckschalter sitzt hinter der Frontblende in der Zentralsteuerung. Er wird über einen Schlauch per Überdruck angesteuert. Der Anschluss ist am unteren Teil der Trommel eingebaut und besteht aus einem in die Trommel eingeschobenen Plastikteil, welches abhängig von der Wasserstandshöhe den Druck der Luftsäule im Schlauch variiert.
Hier ist rein optisch kein Fehler zu erkennen.
Wie startet man das Kundendienstcheckprogramm?
Wie gesagt, der Fehler tritt in allen Waschprogrammen auf. Kann das Eventuell mit der Schaumregulierung zu tun haben? Ich stelle mir vor, das bei zu viel Schaum einfach die Lauge verdünnt wird, indem die Maschine Wasser abpumpt und Frischwasser zulaufen lässt. So ungefähr verhält sich die Maschine auch.
Uwe
Grisu
01.08.2005
89
hallo
sie meldet also keinen fehler???
schaumregulierungsfehler wird mit led´s angezeigt
kundendienstprüfprogramm sagt der name ja schon " kundendienst "
U
UweG
08.09.2005
6
Hi,
hast du sonst keine Idee dazu?
Miele hat mir geantwortet das ich mich an den Kundendienst wenden soll....
Sehr hilfreich.
Uwe
Grisu
01.08.2005
89
hallo
da es sich um eine vollelektronik handelt werden die bauteile ausgewertet
( druckschalter - thermostat - heizung - schaumregulierung - motor u.s.w)
wenn etwas nicht stimmt wird dies durch anzeigen von led´s dargestellt.
wenn die elektronik defekt ist kann es zu fehlfunktionen kommen.
wie schon gesagt
und der von miele ist wirklich gut !!!!!
Jutoo
20.05.2005
Fehler werden durch blinkende LED´s angezeigt, oder im Fehlerspeicher
Fehlerspeicher auslesen
- Tür schließen.
- Programmwahlschalter Waschen und Trocknen stehen auf Ende.
- Tasten Einweichen und Wasser plus gedrückt halten und Gerät einschalten
Im Kundendienstprogramm blinkt die LED Einw.Vorwaschen Im Rhyhtmus von 0.5 s.
Programmwahlschalter auf Flusen ausspülen stellen, im Display erscheint ein C für Correct, oder ein F für Fehler dann mal die Nummer die noch angezeigt wird durchgeben.
Wenn du das Gerät dann in dieser Position ausschaltest, werden alle Fehler im Speicher gelöscht.
Thema: WT945
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Bauknecht GSXK 7421 Piept und blinkt 11x, Klarspülwaschvorgang wird nicht ausgeführt
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
