ACDC
- 30.01.2010
- 17
Hersteller: World of Vision
Typenbezeichnung: WOV 420 PL01T
Chassi: PD42V6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur Gries mit Balken
Hallo und moin moin ,
laut Netzrecherche bin ich hierauf gestoßen, finde es ein Klasse Forum-vielleicht kann ja sogar jemand helfen. Also hier mein Prob.: Keine Angst vor dem Text, aber Ausführlichkeit hilft ja. Bei diesem Plasma (5Jahre alt) waren die 2 großen Elkos auf dem YSUS aufgebläht. Neue bestellt-gewechselt-bis hierhin kein Prob. Nach einschalten: Relais schaltet, auf Mon. ist dunkler Gries zu erkennen mit senkrechtem hellen Balken der fröhlich von rechts nach links und zurück wandert. Manchmal schaltet er nicht an, manchmal dauert es 10 Minuten. Fernbed. schaltet-breiter Balken wechselt in 3 schmale oder zurück-kein Schema erkennbar. Sicherungen auf YSUS(1St.) und ZSUS(2St.) ok. Mit externen VHS ist teilweise Ton zu höhren (evtl. falscher Eingang aktiviert-OSD bzw. Menü kein Zugriff). Desweiteren leuchtet auf der "Eingangsplatine" rückseitig eine grüne LED-links daneben blinkt eine LED. Sämtliche Eingänge ohne Erfolg getestet. Jedoch bei Programmwechsel mit externer VHS ist erkennbar dass Schaltung reagiert (Gries ändert sich leicht) -wie schon erwähnt Ton vorhanden. Irgendwann blinkt auch die frontseitige grüne LED-Gerät schaltet aber nicht ab. Auf dem YSUS und dem Mittelboard ist ein rhytmisches "Zischen" in Nähe der großen Elkos zu höhren (ca.2-3Hz). Das YSUS-Board entwickelt beachtlich Wärme die ja sehr gut über das Standfußblech nach oben zu definieren ist. Vielleicht ist das aber auch ok-weiß nicht.
Ja, soviel zu meinem Plasma - hoffe ich hab alles verständlich erklärt. Wäre dufte wenn einer weiterhelfen kann - hoffe der Plasma hat seine "Altersrente" noch nicht erreicht. Also schon mal Danke und Grüße an Alle. :agrue:
Hilft das Bild weiter? (Hab das Bild erhellt - Gries ist in natura dunkler).
[attachment=0]wov.jpg[/attachment]
Chassi: PD42V6
