Wiederholung des Bildes (4x) in horizontaler Richtung
Diskutiere Wiederholung des Bildes (4x) in horizontaler Richtung im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum (Fa. Quelle International)) Typenbezeichnung: FRC 27915 (TV-Radio-Casetten-Kombination)...
bastelbube
Dein Wissensstand:
bin neu hier und hoffe, daß ich im Archiv richtig gesucht habe.
Mein Reparaturproblem:
Habe hier so eine Art Liebhaberstück aus den 70ern (TV-Radio-Casetten-Kombination). Das Bild auf dem sehr kleinen Bildschirm (ca. 8 cm X 11 cm) zeigt nach Anlegen einer Videoquelle (Testsignal aus Videorecorder oder DVBT-Vorschaltgerät) an die Antennenbuchse 4-fache Wiederholung nach rechts, ist also dementsprechend in der Horizontalen gestaucht.
Ich habe mit der Reparatur von Fernsehern und den betreffenden Normen wenig Erfahrung, könnte mir nur vorstellen, daß die Frequenz für die Horizontalabtastung um das 4-Fache erhöht werden müsste. Bei 625 Zeilen und 25 Bildern ergäbe sich eine Sollfrequenz für die Horizontalabtastung von 15625 Hz oder hat sich da bei den modernen Geräten was geändert?
Ist das vielleicht sogar ein typischer Fehler (Diode im Hochspannungsteil defekt o.Ä.), so daß vielleicht nicht alle Halbwellen durchgelassen werden, oder sowas..?
Leider habe ich kein Oszilloskop, habe aber etwas Erfahrung mit Fehlersuche bei elektronischen Messgeräten, Verstärkern und Radios.
Recht herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft
Viele Grüße
Thema: Wiederholung des Bildes (4x) in horizontaler Richtung
Wiederholung des Bildes (4-6x) in horizontaler Richtung
