Wie lösche ich eine bespielte VHS Kassette?
Diskutiere Wie lösche ich eine bespielte VHS Kassette? im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SV DVD 40 Chassi...
Bella1957
Hersteller: Samsung
ich habe überall gesucht und viele gefragt, keiner kann exakte Angaben machen.
Meine Frage lautet: Wie lösche ich eine bespielte Videokassette.
Für eine konkrete Antwort wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Bella
fsvideo
29.06.2006
136
bei einer Neuaufnahme wird die alte Aufnahme automatisch gelöscht. Wenn Sie jezt nur glöscht werden soll wählen Sie bei der aufnahme einfach einen Programmplatz wo kein Sender gespeichert ist, dann wird nur das Rauschen aufgenommen oder schalten den Recorder auf AV ohne ein Scartkabel angeschlossen zu haben, dann wird nur ein dunkles Bild aufgezeichnet.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Es kommt natürlich auch darauf an was es für ne Kassette ist.
Bei ner Kaufkassette ist meist das Plastikplättchen der die Kassette vor
überspielen schützt herausgebrochen.
Diese Öffnung kann man dann einfach mit Klebeband zukleben - und schon
kann man die Kassette überspielen.
Das Plastikplättchen befindet sich auf der Stirnseite neben dem Label Aufkleber.Ist ca 1x1 cm gross.
Gruss Alde :P
Bella1957
Wie lösche ich eine bespielte Kassette?
Ich bedanke mich für die Antworten.
Es ging mir nicht nur um das Löschen einer Kassette an sich, sondern ich
möchte dadurch andere Fehler, welche auftreten, finden.
Bei einer Neubespielung kommt nämlich immer der alter Ton durch.
Bella
Thema: Wie lösche ich eine bespielte VHS Kassette?
Bei Wiedergabe VHS kommt oft Ton der vorher.Aufn. durch
Panasonic VHS Videorecorder NV-HS950EG mit Fehler F06
Daewoo Videorecorder nimmt keine VHS-Kassette mehr an
Grundig Videorecorder GV670 zieht keine Kassette mehr ein
Restoration von Video Kassette
