Whirpool AWZ8468 Trockner heizt nicht mehr
Diskutiere Whirpool AWZ8468 Trockner heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein Kondenswäschetrockner wird nicht mehr warm. Erster Verdacht war das Heizregister, habe ein neues eingbaut war aber leider auch nicht...
W
WalterR
01.01.2022
Hersteller
Whirpool
Typenbezeichnung
AWZ8468
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Erster Verdacht war das Heizregister, habe ein neues eingbaut war aber leider auch nicht die Lösung.
Weiters habe ich den Temperaturfühler überprüft. Der NTC verringert seinen Widerstand wenn er erwärmt wird.
Sonst läuft alles bei der Maschine normal.
Wenn man im Betrieb den Widerstand am NTC misst, sind das 0 Ohm was am Stecker anliegt. Im ausgeschalteten Zustand ca. 12KOhm.
Den Wärmertauscher gereinigt und durchgeputz.
Was könnte das Problem verursachen das Trockner nicht heizt.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Einfach mal den Weg zurück verfolgen, sprich Messen ab wo die Spannung für die Heizung ausbleibt. Eventuell spricht die
Steuerung die Heizung gar nicht erst an.
mfg. Micha
Moin WalterR
Teile blind zu erneuern, ist ein Schuss ins Blaue, das bringt nichts.
Wenn man im Betrieb den Widerstand am NTC misst, sind das 0 Ohm…
Für deine eigene Sicherheit, lass die Finger von den Elektrogeräten weg.
Dir fehlen die Grundkenntnisse der Elektrotechnik, ein DMM ist auch nicht dein Freund.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
Thema: Whirpool AWZ8468 Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht Wäschetrockner TRKK7870 heizt nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG T540 Trockner heizt nicht
BOSCH WDT55 Trockenleistung unzureichend
