Whirlpool NAYFD blinkt 8x und pumpt nur ab
Diskutiere Whirlpool NAYFD blinkt 8x und pumpt nur ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: NAYFD E-Nummer: ADG 7350 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 8x und pumpt nur ab Meine...
michap
04.09.2007
101
E-Nummer: ADG 7350
unser Geschirrspühler pumpt nur noch ab. Danach blinkt die LED bei dem wiederholungspfeil 8 mal.
Es ist möglich Wasser mit einen Messbecher ein zu füllen. Wenn man dann ein Programm (egal welches) startet, pummpt er in mehreren durchgängen das Wasser ab. Dabei ist das ganze Wasser schon beim ersten abpumpen raus. ...
Wie der Reset geht weiß ich auch nicht genau. Vielleicht mache ich da auch schon einen Fehler.
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG
bitte Gerätenummer 85............ angeben, ansonsten wohl Verschmutzung o.ä.
Fehlercode: F8 (blinkt 8x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Fehlerhafter Wasserstand! Wenn während dem Spülprozess (Umwälzpumpe in Betrieb) der Wasserstands-Sensor im Spülsumpf mehrfach auf "leer" schaltet (mehr als 20x in 2 Minuten), wird der Fehler F8 angezeigt und die LED der Start-Taste blinkt 8x (gefolgt von einer kurzen Unterbrechung).
Der Fehler wird sehr gerne durch ein verstopftes Flusensieb provoziert, da nicht genug Wasser über das Sieb nachlaufen kann. Die Umwälzpumpe macht währenddessen gerne auch klassische "schlürfgeräusche".
michap
04.09.2007
101
Gerätenummer: 8542 735 01860
Danke schoneinmal für den Hinweis.
Wasser kann problemlos nachlaufen. Das Sieb ist sauber.
Auch das Zulaufventil funktioniert (habe es direkt angesteuert).
Wie schon erwhänt, vieleicht mache ich "nur" beim Reset was falsch?.
es gibt nur drei Taster: Programmwahl, Start und Wierdeholung (so ein Pfeil im Keis)
MfG
michap
04.09.2007
101
ich hatte jetzt über Nacht den Stecker gezogen. Bisher wäscht er wieder.
Da das sicher keine Problemlösung ist, wäre ich für weitere Tips offen.
Weiß jemand wie der Reset richtig geht? Also ohne Stecker ziehen.
MfG
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Guck mal ob sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Dort ist ein Styroporschwimmer, der durch Wasser wahrscheinlich oben schwimmt
michap
04.09.2007
101
Danke für den Hinweis, aber da ist alles trocken.
Ich will es nicht beschreien. ...
Bisher läuft er. Anscheinend hing nur das Programm.
Ich hatte den nicht einmal vorgezogen, dass durch die Vibrationen irgend etwas passiert sein kann.
komisch :-/
michap
04.09.2007
101
jetzt war es mal wieder so weit. ...
Er hat nur abgepumpt und dann den Fehler (8x blinken) angezeigt.
Reset und Stecker über Nacht ziehen hat keine Abhilfe geschafft.
Da musste ich mir den noch mal ganz genau anschauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der in der Bodenwanne keinen Wasserstandssensor hat. ? Genauso konnte ich keinen Niveauschalter finden.
Woher will der den Wasserstand wissen? Wird das über den NTC ermittelt?
Naja, ich habe dann so etwa 40° warmes Wasser eingefüllt, ein Reset gemacht und dann gestartet.
Ergebnis: geht wieder (etwa ein Monat).
Kennt sich jemand damit aus?
MfG
Reedschalter im Zulauf
michap
04.09.2007
101
Während des Spülvorganges, ja. Also wenn er Wasser zieht. ...
Was ich meinte war:
Wenn der Fehler gelöscht ist und man startet den GS. Dann pumpt er (wenn der Fehler auftritt) eine Ewigkeit immer abwechselnd mit der Umwälzpumpe und der Pumpe zum abpumpen.
Dabei wird kein Wasser gezogen.
Die Frage ist, woher meint er, dass noch Wasser im Gerät sein soll?
(Es wird schon beim ersten mal alles was drin war problemlos abgepumpt.)
MfG
Thema: Whirlpool NAYFD blinkt 8x und pumpt nur ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Gorenje GV52010 Pumpt kaum / unregelmäßig ab
