N
Nachtfalter
- 23.11.2012
- 29
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: IKEA DW 100
E-Nummer: 854510001829
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start Taste blinkt in seconden takt kontinuierlich
Hallo liebe Forum Leute bin bei euch Durch meine suche nach eine Lösung oder ne Schaltung für mein Geschirrspüler Whirlpool IKEA DW 100 mit den Service Nummer 854510001829, darauf steht mal unter Service die Nummer mit 29 zum Schluss, und mal wieder auf eine andere stelle die gleiche Nummer mit 20 zum Schluss.
Fehler Code; Start Taste blinkt in seconden takt, und zieht kein Wasser ein, ich habe Sehr viel gelesen und im Internet und auch in diesen Forum bin leider nicht fündig was die Ursache sein kann.
Zuerst ich dachte Wasser Ventil ist hin, habe ihn getauscht mit ein sicher funktionierenden, hat aber nichts gebracht, Sieb, pumpe gereinigt, und Wasser druck-schalter oder Membran schalter rausgebaut mit heißen Wasser und eine Alte Zahnbürste etc.. da war nichts schmutziges, unten auf der wanne war auch kein Wasser bei der Maschine seht unten wie gerade von Karton ausgepackt, selbst die schlauche, Salz Behälter und Wasser Tasche auf die linke Seite sind noch total sauber und sogar Durchsichtig noch wie beim ersten Betrieb. Wasser schlauch habe ich auch getauscht, den Salz Behälter gefühlt, und alles hat nichts gebracht.
den Schwimmer schalter ausgebaut gemessen getestet es geht Problem los.
letzt endlich ich dachte an die Steuerung ausgebaut, fast alle Bauteile gemessen und ich könnte keinen toten Bauteil finden.
Bitte ich brauche ihre Hilfe, vielleicht hat einen den selben Fehler mal gehabt oder kennt sich jemanden sehr gut aus damit.. bin für jede Hilfe, Vorschlag, bedankbar, meine Küche seht wie eine unorganisierte Werkstatt aus. seit fast ne Woche wirke ich auf die Maschine und ich bekomme die nervige Blinkende start taste nicht.
Danke mal im Voraus.
