Whirlpool für Ikea Dwh b00 Spuelmaschine dämpft, aber spült nicht
Diskutiere Whirlpool für Ikea Dwh b00 Spuelmaschine dämpft, aber spült nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool für Ikea Typenbezeichnung: Dwh b00 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spuelmaschine dämpft, aber spült...
Raonaidh
28.04.2019
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spuelmaschine dämpft, aber spült nicht
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bricht unsere Spuelmaschine mach ca 2 Stunden mit andauerndem Piepen das Programm. Die LED blinkt drei mal, kurze Pause, wieder drei mal blinken. (interessanterweise läuft das Kurz Programm ohne Fehlermeldung durch, aber das Tab ist nicht aufgelöst und das Geschirr ist wieder nur gedämpft. Soweit ich aus anderen threads erkennen konnte, hat das wohl was mit dem Wasser zu tun. Eimertest ohne Probleme erledigt, MagnetVentil geprueft, Filter gereinigt, Laugenpumpe geprueft, ohne Befund. Nun habe ich die Umwälzpumpe ausgebaut, und soweit ich online rausfinden konnte, sollte die bei Spuelmaschinen ueber 100 Ohm haben, meine hat aber nur 65. Ist das bei dem Modell normal, oder ist die Pumpe defekt und muss ausgetauscht werden. Habt ihr eventuell noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank im Voraus!! Ronnie
1.798
prüf mal ob Wasser in der Bodenwanne steht !
Gruß flumer
462
Gerätenummer 85xxxxxxxxxxxxxx?
Erklärung des Fehlercodes
Fehlercode: F3 (blinkt 3x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Heizungsfehler! Im Heizschritt müsste die Temperatur pro Minute um mindestens 0,5°C steigen. Ist eine deutliche Temperaturerhöhung nach ca. 10 Minuzten noch nicht erreicht, zeigt die Maschine den Fehler F3 an und blinkt bei der Start-Taste immer 3x (mit einer kurzen Unterbrechnung zwischen dem Blinken).
Raonaidh
28.04.2019
Blutiger Anfänger
Hallo Flumer, die Bodenwanne hatte ich zuerst auch unter Verdacht, aber die ist komplett trocken.
Hallo Wombi, ich bin grad nicht daheim, gebe die Nummer später durch. DANKE schon mal für eure Antworten.
Raonaidh
28.04.2019
Blutiger Anfänger
So, die Nummer ist 8542 400 01820. Oder auch 827, es stehen beide Nummern da.
1.798
Hallo nochmal,
Heizung prüfen (lassen)
Ist nach öffnen derrechten Seitenwand zugänglich;
oft verschmoren hier auch die Steckanschlüsse
Ich würde dir dazu ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :D
Thema: Whirlpool für Ikea Dwh b00 Spuelmaschine dämpft, aber spült nicht
Whirlpool IKEA dwh b00 Laugenpumpe bekommt keinen Strom
IKEA Whirlpool DWH B00 spült nicht klar
Whirlpool DWH B00 W 301 097 58 Fehler 4, Pumpe reparieren
Whirlpool DWH B00 Piept, blinkt dreimal, pumpt nicht ab
Whirlpool DWH C00 W Maschine brummt und läuft, Programm bee
